Помогите!!!! Постоянно рвется ремень генератора.
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Помогите!!!! Постоянно рвется ремень генератора. Ответить с цитатой
Машина Fiat Doblo 1.9 JTD 2003 года выпуска. Машина с кондиционером. При установке короткого или длинного ремня генератора он начинает свистеть, потом рвется. Побрызгав ремень специальным средством свистеть переставало. С коротким ремнем мы проходили около 5-7 тыс. км, поставив на лето длинный порвался на следующий день. В чем может быть причина этой неполадки??? Помпа может быть причиной этого???
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свистит ремень либо от слабого натяжения, когда проскакивает на шкиве. Либо от черезмерной нагрузки, опять же проскакивает. Помпа может быть причиной, точнее ее подшипники/втулки, попробуй ее рукой повертеть со снятым ремнем.
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там натяжительный ролик, он же не регулирутеся. Свист это одно, дело в том что ремень рвется, ремень немного выходит через борт шкива и трет его левую часть. Может быть такое, что один из шкивов не посажен на место???
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может! Надо смотреть в первую очередь соосность шкивов.
ICQ Number
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень не должен выходить за шкив,посмотри может натяжной ролик перекошен изза выработки в натяжном механизме.
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно по такой причине тоже рвало приводной ремень.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас кстати тоже ролик завтуленный? Если да - может попробовать заменить его подшипником + запресовать внутрь выточенную втулку на ось?
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вот порвался ремень и теперь машина перестала заводться, в чем может быть причина?
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор родной? смотри соосность
у меня предыдущий хозяин умудрился поставить неродной шкив (на один ручеек меньше ) Shocked и отрезал в итоге от ремня лишний ручеек + ко всему оно еще криво было
в итоге поверхность нятяжного была убита в хлам и ремень свистел
hab
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может лохмотьями ремня провода какие перебило. вообще можно доиграться, что лохмотья попадают на ремень грм и тогда конкретный п-ц.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hab+1
Я б тож проверил на месте ли ремень ГРМ.
Проводов вроде близко нет никаких.
Alele89
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic писал(а):
hab+1
Большое спасибо за советы. Пока заказал помпу(330 гр.) и короткий ремень(78гр.), надеюсь, что если ГРМ соскочил со своего места, то клапана не помялись, поломка случилась буквально на холостом ходу. После ремонта напишу о результате.
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2009 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто посмотри визуально натяжные ролики. у меня такое было пока не поменял крепления натяжного ролика а стояло оно не оригинал 700 грн Sad
ICQ Number
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alele89 писал(а):
Perepic писал(а):
hab+1
А что с помпой,она вроде приводится ремнем грм и к обрыву ремня генератора никакого отношения не имеет.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа тут не при чем. Она крутится от ГРМ. А вот когда у меня слетел ремень генератора и лахмотья попали под ГРМ я купил себе новую голову ибо в старой размолотило все нафиг. Смотри метки ГРМ.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
bigmir TOP100
