Чуствую что умирает "колдун" на Кроме
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем дрочинг
каждый дрочит как он хочет.. (цэ)
Тормоза мне подшаманили. Колдун и трубки вроде еще живые. Вчера разогнался на перекрестке так что пришлось применить экстренное торможение - чуть не врезался Ланосу в задок. По ощущениям - тормоза в норме.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чисто на будущее если вдруг захочешь выбросить колдуна то ставишь переходник разгоняешься и ложишь тормоз в пол
а кого-то просишь со стороны посмотреть как себя ведут колёса
если задние будут блокироваться раньше или вместе с передними - колдун надо
а если нет то катаешься себе дальше
PS колдун регулирует тормозные усилия в зависимости от загрузки задней оси так что на пустой машине он вообще никак не принимает участие в торможении Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
примерно подобное делал на сервисе. Друг разогнался и педаль в пол. То сначала блокировались передние колеса, а потом слегонца задние.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду проверять когда колдун выброшен
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 07, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та то когда еще будет... нескоро...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун работает всегда
я езжу пустой все время и у меня температура задних дисков не сильно ниже чем передних (тормозная система у меня в полном порядке)
он регулирует усилие а не отключает задние тормоза на пустой машине!
кстати летом кататься с АБС еще прикольнее чем зимой
реально помогает почувствовать предел торможения
"хвастаюсь"
поставил себе тормоза на перед от лянчи темы (285 мм вместо штатных 250)!!!
небо и земля...машина намного послушней в замедлении стала
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а встали без существенных переделок?? Или пришлось точить переходники???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо рассверлил в поворотных кулахах со штатных 10 мм до 12 мм отверстия под болты (скоба болтами крепится к суппорту 10 мм у кромы и 12 мм у лянчи)
тормозит в разы лучше
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та понятное дело!
Страница 2 из 2
