90 градусов для Кромы это нормально??
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда угодно
всмысле на сколько ?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле по мощности. чтобы не сгорел и нормально ток пускал через себя.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні в якому випадку таке не робити!!!!
Або кнопку ліпити щоб вмикала штатне реле, або ліпити своє реле.
Тобі ж по суті треба замкнути між собою 2 дроти, що йдуть на давач ввімкнення карлсона.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я без релюшки врезал,но провода и выключатель мощные стоят(мет тумблер 3 или 4-а --сейчас не помню и провода толстые и многожильные).
Не знаю у кого как,но карлссон у меня полгода работает по штатному,потом в самой гуще пробки вдруг не включается и все тут.Поэтому в дополнение к штатной системе добавил тумблер,который у меня стоит на приборке в районе рычага капота(там съемный пластик).Теперь в пробке поглядываю на температуру при 100 град если нет включение включаю тумблер.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найбільша засада -- це коли хреновий контакт на самому пропеллері .... Ніякий тумблер не допоможе.
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 06, 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёнчик
Карлсон включается и термостат открывается,датчик поменял тоже самое показание на нём,а что такая температура задофига?лето всётаки,из-за чего тогда может быть такая горячка?
если датчик менял на ГБЦ, то проверь саму приборку, вольтметр стрелочный, кот. показывает тем-ру, массу на всю приборку, если плохая - может и зашкаливать. Попробуй продублировать массу к самому показателю.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо выключателя просто поставь новый термовыключатель в радиатор )))
я поставил и забыл про охлаждение вообще
вентиль включается на 95 град и выключается на 90
в пробках бывает по 2 часа еду и никаких траблов
на мой взгляд чем колхозить всякие кнопки лучше просто следить за состоянием проводов и разьемов
есть еще вариант дублирования
в верхний патрубок внедряется кусок трубы с гайкой под датчик от ТАЗ 2110 (он у них 105 градусный) и его провода коммутируют реле стандартное а уж в свою очередь провод с реле идет на + вентилятора
другой провод с реле идет на аккум ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохран на 30 А
так сказать двойная защита)))
а то с кнопкой можно и не уследить....
ну и для перестраховщиков тотальных можно еще к головке блока прикрутить термовыключатель от Газели на 125 град и запитать через него сирену в салоне )))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1 )))
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Clapping Clapping Clapping
:ha-ha:
Страница 2 из 2
