FIAT BRAVO 1,4 16V 90hp Dinamic
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне непонятна причина такого расхода масла. Читал то-же самое на Британском форуме. Парень жаловался, что масло уходит до 500 гр на 1000 км. При этом ТурбоБравы его не едят вообще...
Еще как-то читал, что Хонда отзывала около 3000 автомобилей из-за ошибки сборки головки двигателя. Там при сборке коряво ставилась направляющая одного из клапанов (царапалась внутренняя поверхность) из-за неправильной регулировки оборудования и как следствие - попадание масла в циллиндр.
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TehNik писал(а):
diag писал(а):
Кхм.. К автомобилю есть инструкция, где сказано:
Каждые 3 000 км проверяйте и при необходимости доводите до нормы: уровень масла в системе смазки двигателя.
З.Ы. При покупке Браво, никому, наверняка, не говорили о том, что за давлением в колёсах тоже нужно следить.... Very Happy
ты знаешь что почти во всех инструкциях б/у автомобилей которые у меня были до этого это сказано? ты знаешь что я в них масло не доливал от замены до замены? и новая инструкция меня этим текстом ничем не удивила. А вот этот мотор меня удивил. И хорошо что слежу. А вот представляю что купил автомобиль какой-то дохторр.... которому единственное что ясно что через 15000 приехать на сервис... А оказываеццо что не получится.. только на эвакуаторе на 7-9 ой тысяче Shocked Very Happy (учитывая что большинство доххторов ездят спокойно, иначе раньше..)
belic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 500, проехав 15000 не зная о доливе масла и ничего не произошло. мотор удивляет!!!
italogolizm
non esiste una cura
diag
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят.. Чёта я не понимаю... У меня не жрёт. До первого ТО ваще не доливал, хотя щуп поднимал раз в неделю стабильно. До второго ТО долил где-то стакана полтора, наверное Very Happy ... Сейчас 35 тыс. Плеснул недавно из банки чуток... полстакана, где-то Smile
З.Ы. Может я что-то не так делаю? Laughing
ICQ Number
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое масло заливаешь?
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
diag
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После первого ТО купил банку Стар (на ТО1 именно его влили и остаток не отдали Rolling Eyes )... Стоит в кладовке начатая. На ТО2 - КПЕ.. Остаток отдали. И тут (немного оффтопии, пардон! Very Happy ) случилась оказия... Никак не мог забрать из багажника банку с этим вот остатком и перед самым получением резинового коврика для багажника из экзиста, это масло, зараза, вылилось всё в багажник ... Как я отдраивал багажник - это другая история, а остаток на дне банки, который не пролился, влил в мотор (на глаз, грамм 100).. Глянул щуп - выше "середины". Кто знает, может до следующей замены хватит. Smile
___________________
З.Ы. Я вообще, блин, "везучий" на предмет - масла разлить Laughing Припомнил, как нёс домой в сумке плечевой 3-литровую банку подсолнечного. Всю дорогу руками придерживал, чтобы не обронить. Перед самой дверью квартиры полез в карман за ключами и..... конечно же сумка соскочила с плеча. Bye
ICQ Number
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
советую проверить максимум через 4000 км. Если у тебя от замены до замены масла хватает, то куда же мое может уходить.. Sad Ведь такой же двиг. Сейчас интересно как у тебя будет с селения к п.е. Если за 2-3 тыс.км. у тебя уровень не изменится то надо будет поразмыслить что тогда у меня такое..
diag
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понаблюдаем. Возможно и правда, не то масло льём))
ICQ Number
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на коробке передач вокруг кулисы переключения влажно от масла. Посмотри как у тебя с этим делом ситуация. Если стоишь перед открытым капотом то дальний от тебя шток на коробке направленный к салону.
Smile Может у меня моторное масло через коробку уходит? Shocked :O_O:
kostay
Авто: Bravo 2007 120 Hp Lancia Ypsilon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на КПП вокруг кулисы переключения влажно от масла.
Уровень масла в двигателе не падает. За все 36000 км ни разу не доливал. Масло КРЕ. Двиг t-jet 120 л.с.
http://www.bonton.in.ua
ICQ Number
TehNik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, я уже давно понял что у ти джетов ситуация стабильнее с уровнем. А вот почему так у атмосферников.. может крутим больше ибо моща то другая..
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 150 сильном тоже самое, масло до замены не доливал Idea
З.Ы. Мотор крутиться нормально, в овощном режиме не ездит
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал инфу по двигателестроению. То, что мотор не может совсем не брать масло - это понятно, вопрос в том - сколько он будет с самого начала его потреблять. И всю жизнь конструктора бьются над дилеммой: или больше расход масла, но меньше трение в ЦПГ, или меньше расход, но больше трение. Наш мотор не новый, его давно обкатали на ГП, там те-же проблемы с маслом. И если бы это была конструкторская ошибка - думаю исправили бы к моменту выпуска Браво. С турбомотором мне кажется все обстоит по-другому: во-первых турбину нельзя засерать маслом, иначе крыльчатка при такой температуре превратится в кусок асфальта, а во-вторых при неплотностях в сальниках клапанов давление на впуске не даст попадать маслу через впускные клапана в циллиндр, а атмоферник сам засасывает это масло.
kostay
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вторая машина Lancia Ypsilon, с таки же движком 1,4 95 лысы, начитавшись форума решил проверить уровень масла. оказалось что почти все сьедено за 5500 км. завтра еду на СТО ИА за маслецом.
ICQ Number
TehNik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так, уже не раз пишу, будте осторожны
Страница 16 из 18
bigmir TOP100
