Мне непонятна причина такого расхода масла. Читал то-же самое на Британском форуме. Парень жаловался, что масло уходит до 500 гр на 1000 км. При этом ТурбоБравы его не едят вообще...
Еще как-то читал, что Хонда отзывала около 3000 автомобилей из-за ошибки сборки головки двигателя. Там при сборке коряво ставилась направляющая одного из клапанов (царапалась внутренняя поверхность) из-за неправильной регулировки оборудования и как следствие - попадание масла в циллиндр.
Каждые 3 000 км проверяйте и при необходимости доводите до нормы: уровень масла в системе смазки двигателя.
З.Ы. При покупке Браво, никому, наверняка, не говорили о том, что за давлением в колёсах тоже нужно следить....
ты знаешь что почти во всех инструкциях б/у автомобилей которые у меня были до этого это сказано? ты знаешь что я в них масло не доливал от замены до замены? и новая инструкция меня этим текстом ничем не удивила. А вот этот мотор меня удивил. И хорошо что слежу. А вот представляю что купил автомобиль какой-то дохторр.... которому единственное что ясно что через 15000 приехать на сервис... А оказываеццо что не получится.. только на эвакуаторе на 7-9 ой тысяче (учитывая что большинство доххторов ездят спокойно, иначе раньше..)
Ребят.. Чёта я не понимаю... У меня не жрёт. До первого ТО ваще не доливал, хотя щуп поднимал раз в неделю стабильно. До второго ТО долил где-то стакана полтора, наверное ... Сейчас 35 тыс. Плеснул недавно из банки чуток... полстакана, где-то
З.Ы. Может я что-то не так делаю? _________________ В суету городов и в потоки машин
После первого ТО купил банку Стар (на ТО1 именно его влили и остаток не отдали )... Стоит в кладовке начатая. На ТО2 - КПЕ.. Остаток отдали. И тут (немного оффтопии, пардон! ) случилась оказия... Никак не мог забрать из багажника банку с этим вот остатком и перед самым получением резинового коврика для багажника из экзиста, это масло, зараза, вылилось всё в багажник ... Как я отдраивал багажник - это другая история, а остаток на дне банки, который не пролился, влил в мотор (на глаз, грамм 100).. Глянул щуп - выше "середины". Кто знает, может до следующей замены хватит.
___________________
З.Ы. Я вообще, блин, "везучий" на предмет - масла разлить Припомнил, как нёс домой в сумке плечевой 3-литровую банку подсолнечного. Всю дорогу руками придерживал, чтобы не обронить. Перед самой дверью квартиры полез в карман за ключами и..... конечно же сумка соскочила с плеча. _________________ В суету городов и в потоки машин
советую проверить максимум через 4000 км. Если у тебя от замены до замены масла хватает, то куда же мое может уходить.. Ведь такой же двиг. Сейчас интересно как у тебя будет с селения к п.е. Если за 2-3 тыс.км. у тебя уровень не изменится то надо будет поразмыслить что тогда у меня такое.. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Понаблюдаем. Возможно и правда, не то масло льём))
У меня на коробке передач вокруг кулисы переключения влажно от масла. Посмотри как у тебя с этим делом ситуация. Если стоишь перед открытым капотом то дальний от тебя шток на коробке направленный к салону.
Может у меня моторное масло через коробку уходит? :O_O: _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
У меня тоже на КПП вокруг кулисы переключения влажно от масла.
Уровень масла в двигателе не падает. За все 36000 км ни разу не доливал. Масло КРЕ. Двиг t-jet 120 л.с. _________________
да, я уже давно понял что у ти джетов ситуация стабильнее с уровнем. А вот почему так у атмосферников.. может крутим больше ибо моща то другая.. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Читал инфу по двигателестроению. То, что мотор не может совсем не брать масло - это понятно, вопрос в том - сколько он будет с самого начала его потреблять. И всю жизнь конструктора бьются над дилеммой: или больше расход масла, но меньше трение в ЦПГ, или меньше расход, но больше трение. Наш мотор не новый, его давно обкатали на ГП, там те-же проблемы с маслом. И если бы это была конструкторская ошибка - думаю исправили бы к моменту выпуска Браво. С турбомотором мне кажется все обстоит по-другому: во-первых турбину нельзя засерать маслом, иначе крыльчатка при такой температуре превратится в кусок асфальта, а во-вторых при неплотностях в сальниках клапанов давление на впуске не даст попадать маслу через впускные клапана в циллиндр, а атмоферник сам засасывает это масло.
у меня вторая машина Lancia Ypsilon, с таки же движком 1,4 95 лысы, начитавшись форума решил проверить уровень масла. оказалось что почти все сьедено за 5500 км. завтра еду на СТО ИА за маслецом. _________________
вот так, уже не раз пишу, будте осторожны _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
