Есть ли АБС?
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужасное и галимое абс виновато. а еще гидрач руля. и фары слепят. раньше фонари на керосине были. не слепили. и лошади зря шоры придумали. вон в кино сока раз конь седока выручал. а еслиб шоры были? отож.
а еще падушка может так въебло дать если не пристегнут... кличко отдыхает.
и тормоза дисковые гуано. барабаны рулят.
карочи ставьте норм резину по сезону, следите за состоянием тормозной системы и буит все ок (сам на авео чуть не в вкис изза абс, но там ошибка горела, а вот сока раз я без АБС поседел и бился пальцев не хватит)
JIRKA
Авто: Fiat Marea Weekend 1.8 16V
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положительного о АБС сказать не могу. А то что моя Машуня как минимум 2 раза хотела прижаться к чужой попе, факт. К счастью ей ничего а у меня голова седеет. На скользкой дороге приучен тормозами не пользоваться, поэтому буду рад исключить это изобретение на время. Желательно с меньшей кровью, для ТО нужно. Как это сделать подскажите.
Не помажешь, не доедешь!
ICQ Number
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Если зайти на авео-клуб, можно тихо улыбаться и гордиться фиатами, у них есть пожизненные траблы, которые даже завод никак не лечит, датчики АБС идут первые в списке, вылетают на наших ухабах как дети в школу, датчик 280грн-шт, ходят в среднем 10тыщ Laughing вот так и живут эти калеки, крыша ржавеет, машина по швам лопает от ежедневной эксплуатации, саленоид АКПП летит вместе с датчиками АБС и т.д. и т.п.
И за все эты тыщ пятнадцать доларов вынь и на полочку положи, а вот ФИАТ - гаумно, ага...
ЗЫ. В одном Авео АБС я таки починил, предохранитель цепи АБС выдернул и все довольны. Laughing
Я знаю жизнь)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня,судя по тому,что на панели не горит,то АБС нет...и педаль мягенькая всегда.Тормозами доволен,даже в непредвиденных ситуациях очень послушные.Ну а зимой-понятно,тише едешь-дальше будешь.
ICQ Number
JIRKA
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял достаточно предохранитель снять и АБС перестанет делать проблемы.
ICQ Number
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, только на Авео Very Happy А ещё на Авео можно вынуть предохранитель и не будет работать одометр Laughing
Италоголизм не лечится...
ICQ Number
Kievman
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/////JIRKA/////
Нужно курить инструкцию.
Godfather
Лучше ТС такое выбросить, штампуют корейских запорожцев и не стесняются... Very Happy
Я знаю жизнь)
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, стоит блок АБС под капотом. Возникает ряд вопросов:
1) на панели приборов горит (!)- то есть восклицательный знак в кружочке и скобках, про абс никогда не загоралось ни одной лампочки.
Может ли этот знак как то связан с АБС?
2) Как определить, что конкретно не работает в АБС? Сам блок, или датчики? Как выглядят датчики?
3) Тормозные колодки не пойму теперь какие покупать- то ли для машины с АБС? То ли нет. Размеры то у них разные.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве?Это точно? Shocked
ICQ Number
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
В exist говорят что разные. Потому и спрашиваю.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда себе покупал колодки и думал,что АБС есть,продавцу говорил,что АБС есть.Колодки подошли без проблем...вообще-то путаница какая-то... Confused
ICQ Number
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто - нибудь даст совет?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В твоём случае,думаю,нужно идти в магазин и смотреть точно по каталогу.По крайней мере,если не подойдут,можно всегда вернуть. Russian
ICQ Number
46romik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще интересно, на что смотреть, чтобы забороть АБС, чтобы он начал работать
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в свое время, АБС проверял у официалов, электрик сделал компьютерную диагностику и по результатам выяснилось, что два датчика колесных не работают. Сказали нужно сначала датчики поменять, только потом выяснят, работает ли блок (может гнали, х.з.).
Я подумал, подумал и забил, датчики по 300грн купи, а блок АБС может уже ку-ку. Но мысль иногда появляется довести до ума АБС. Посмотрим.
Страница 2 из 3
bigmir TOP100
