Фильтр салона для Доблика
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть угольный фильтр на Доблик!
Значит так: моя мшинка 2006 года, 1,9 Мультиджет (ЖТД), кондиционера не было! Окно (или крышка) для установки фильтра было "запаяно"-т.е. просто сплошная пластмасса с намеком на крышку!
Вот по этому намеку я и вырезал окно и увидел, что все направляющие для салонного фильтра там есть! Фильтр сначала купил станндартный для машин с кондишеном, но!!!!!!!!!!! ОН НЕ ПОДХОДИТ ( в крайнем случае у меня) . По-моему для машин без кондишена нужен именно вот MANN-FILTER CUK 2335, смотреть здесь:http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=6505&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=14&ktlg_01_mdrsl=53&ktlg_01_modsl=201&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 этот фильтр. Именно его я и поставил. Стал как родной! Закрыл я все это дело той же пластинкой, которую вырезал, предварительно наклеив на нее пластину из резины 3-5мм, выступающую за края на 3-5мм. Закрыл этой же пластиной (крышкой) фильтр, по периметру "на всякий случай" герметизировал малярным скотчем и на ШТАТНЫЕ отливы крепления "родной" крышки прикрути металлическую пластину. Хух, все!
В итоге - торпеда чистая! Пыльцы, пуха и прочей дряни в машине нет Машинка у меня белая, поетому дахже летом я езжу с закрытыми окнами и с включенным обдувом (теперь отфильтрованным!) Фотки счас попробую сделать и выложить.
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки . Весь процесс более подробно где то описывался на форумах. Поиск рулит![/img]
 Просмотрено:  846 раз(а)
Стас
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина с кондишином, но выбор запчастей не очень в основном Фильтрон
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина с кондишином и без фильтра?
Если так, то, думаю нужен "маленький фильтр".
А что говорит Е-Пер по номеру твоего кузова?
Стас
tass
СообщениеДобавлено: Чт Июн 25, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр имеется, но хочется угольный
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Белорусской фильтр салона стоит 80, а с углём 120...
mb208
Авто: Шеви-Нива
СообщениеДобавлено: Вт Июл 28, 2009 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет фильтра салона, у себя заменгил на БИГ лада 2112 - 40 грн. цена вопроса, только он по толщине обечайки был не 30, а 35 мм пришлось чуточку подрезать. А родной был как раз угольным, как отрою напишу производителя и номер.
Что сложнее купить или продать?
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сёдня заколхозил фильтр! negr
Карочь,подходят совсем не те,шо писали выше,если внимательно рассмотреть место для фильтра,то там,в глубине оно сужаетсо!И "квадратные" фильтры,типа ВАЗ 2110 или MANN-FILTER CUK 2335,становятся некорректно!В месте сужения будет травить грязный воздух!Вот фильтр "родной"!-FILTRON K1104A или FRAM CFA9408 и т.д.(угольный).
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно этот фильтр я и ставил!
Кстати, сколько он счас стоит? Пора бы мне менять..
Стас
ВАХА
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150-180грн
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150-180грн
списибо.
Стас
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ващето есть переходная рамка. стает и со скосом без рамки и прямой поменьше в рамку
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Где есть? Сколько стоит? dve
Стас
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
ursul
у мя со старта была. могу тока сфотать Cool
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве что буду проездом в Харькове, может пересечемся - слепок сделаю? Laughing
Стас
Страница 2 из 4
