Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
Есть угольный фильтр на Доблик!
Значит так: моя мшинка 2006 года, 1,9 Мультиджет (ЖТД), кондиционера не было! Окно (или крышка) для установки фильтра было "запаяно"-т.е. просто сплошная пластмасса с намеком на крышку!
Вот по этому намеку я и вырезал окно и увидел, что все направляющие для салонного фильтра там есть! Фильтр сначала купил станндартный для машин с кондишеном, но!!!!!!!!!!! ОН НЕ ПОДХОДИТ ( в крайнем случае у меня) . По-моему для машин без кондишена нужен именно вот MANN-FILTER CUK 2335, смотреть здесь:http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=6&prdsl=6505&ktlg_lang=1&ktlg_01_mrksl=14&ktlg_01_mdrsl=53&ktlg_01_modsl=201&ktlg_01_fzkat=&ktlg_01_fzart=1&ktlg_subpage=0&gobackToPage=1 этот фильтр. Именно его я и поставил. Стал как родной! Закрыл я все это дело той же пластинкой, которую вырезал, предварительно наклеив на нее пластину из резины 3-5мм, выступающую за края на 3-5мм. Закрыл этой же пластиной (крышкой) фильтр, по периметру "на всякий случай" герметизировал малярным скотчем и на ШТАТНЫЕ отливы крепления "родной" крышки прикрути металлическую пластину. Хух, все!
В итоге - торпеда чистая! Пыльцы, пуха и прочей дряни в машине нет Машинка у меня белая, поетому дахже летом я езжу с закрытыми окнами и с включенным обдувом (теперь отфильтрованным!) Фотки счас попробую сделать и выложить.
_________________ Стас |
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 14:31 Заголовок сообщения: |
Вот фотки . Весь процесс более подробно где то описывался на форумах. Поиск рулит![/img]
395.03 KB |
857 раз(а) |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 20:04 Заголовок сообщения: |
| У меня машина с кондишином, но выбор запчастей не очень в основном Фильтрон
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 22:22 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня машина с кондишином, но выбор запчастей не очень в основном Фильтрон |
Машина с кондишином и без фильтра?
Если так, то, думаю нужен "маленький фильтр".
А что говорит Е-Пер по номеру твоего кузова?
tass Италомафиози
Добавлено: Чт Июн 25, 2009 13:37 Заголовок сообщения: |
| Фильтр имеется, но хочется угольный
antonio Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
на Белорусской фильтр салона стоит 80, а с углём 120...
mb208 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: Шеви-Нива
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 18:43 Заголовок сообщения: |
На счет фильтра салона, у себя заменгил на БИГ лада 2112 - 40 грн. цена вопроса, только он по толщине обечайки был не 30, а 35 мм пришлось чуточку подрезать. А родной был как раз угольным, как отрою напишу производителя и номер.
_________________ Что сложнее купить или продать? |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
Сёдня заколхозил фильтр!
Карочь,подходят совсем не те,шо писали выше,если внимательно рассмотреть место для фильтра,то там,в глубине оно сужаетсо!И "квадратные" фильтры,типа ВАЗ 2110 или MANN-FILTER CUK 2335,становятся некорректно!В месте сужения будет травить грязный воздух!Вот фильтр "родной"!-FILTRON K1104A или FRAM CFA9408 и т.д.(угольный).
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 16:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Вот фильтр "родной"!-FILTRON K1104A |
Именно этот фильтр я и ставил!
Кстати, сколько он счас стоит? Пора бы мне менять..
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
| Stas_Bar писал(а): | | Кстати, сколько он счас стоит? Пора бы мне менять.. |
150-180грн
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
списибо.
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
ващето есть переходная рамка. стает и со скосом без рамки и прямой поменьше в рамку
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
ursul
| Цитата: | ващето есть переходная рамка. стает и со скосом без рамки и прямой поменьше в рамку
_________________ |
Где есть? Сколько стоит?
ursul Член клуба
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:38 Заголовок сообщения: |
| Stas_Bar писал(а): | ursul
_________________ |
Где есть? Сколько стоит?  |
у мя со старта была. могу тока сфотать
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у мя со старта была. могу тока сфотать |
Разве что буду проездом в Харькове, может пересечемся - слепок сделаю?
