Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 00:26 Заголовок сообщения: |
Так всеже,у кого-нибудь стало сцепление мягче после замены корзины?Какой смысл мазать тросик,если сцепление становится жестким после нагрева. |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 11:08 Заголовок сообщения: |
От хоботня.
Пусть попробует если не поможет пусть меняет сцепу.
Кстати педаль тугая может быть по причине турбового диска.
Тоже вариант. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 21:41 Заголовок сообщения: |
После замены мягче,сам оценил,на дизеле корзина тоже недетская. А трос смажь,хуже не будет,ну не рассчитан он на 20 лет службы... _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Борис Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Июн 27, 2009 22:41 Заголовок сообщения: |
Vettal писал(а): | Так всеже,у кого-нибудь стало сцепление мягче после замены корзины?Какой смысл мазать тросик,если сцепление становится жестким после нагрева. |
Если ставить нормальную,а не залипушную,корзину то сцепление становиться мягким,проверял лично и не на одной машине. |
САША64019 Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 20:14 Заголовок сообщения: |
у кромы есть так называемый блок пидалей так вот когда он лопается пидаль сцепления уходит в сторону и трос сцепления тоже пидаль становится дубовая _________________ SSS |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Вс Июн 28, 2009 20:54 Заголовок сообщения: |
А еще тросик сцепления в самый неподходящий момент рвется---это достало даже отцов кромы--в итоге поставили гидравлику.Поэтому вариантов мягкой педали--один--гидравлика,либо АКПП.Я из 14 лет катания на кроме--8 проездил с тросом---(есть блоки педалей,тросики)--в Киеве на светофорах тросик у основания педалей-АП,и дальше на 2-й пытаешься на "зеленой волне"добраться до гаража. В итоге поставил гидравлику---проблем НЕТ. |
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 11:30 Заголовок сообщения: |
научился замене тросика в городе за 20 минут но и всегда запасной тросик в машине _________________ SSS |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Июн 29, 2009 21:51 Заголовок сообщения: |
Эээ...парни йоптить... подскажите как смазать тросик?? Хелп!!! _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 10:05 Заголовок сообщения: |
купи ХайГировский литол в аэрозольной банке
он там с вдшкой напополам
пшикаешь в тросик через трубочку ...он жидкий как понос проникает хоть куды ))
а потом минут через 10 растворители испаряются и остается один литол
для дверных петель это тоже панацея от скрипа! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 10:28 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Цитата: | пшикаешь в тросик через трубочку |
а как к этому тросику подобраться?? через капот или через салон?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Июн 30, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Я бы не маялся дурней по поводу смазки.Проверь блок педалей на предмет трещин,состояние сайлентблока на блоке педалей на тросике.Если смазывать--то от сайлента на блоке педалей промазать тросик и на коробке.Только результат очень сомнительный. |
VALE Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
До замены сцепы усилие надо было такое прикладывать при выжиме, что мама не горюй. Сейчас езжу в машине в шлепках. Раньше бы педаль дырку в шлепанцах пробила от тугости.
От таке так что если уж тросик не поможет меняй всю сцепу в сборе. Поверь оно того стоит. |
Добавлено: Ср Июл 01, 2009 23:55 Заголовок сообщения: |
ГИДРАВЛИКА
все дружно
ГИ-ДРАВ-ЛИ-КА !!!!!!!!!!! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июл 02, 2009 00:46 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | ГИДРАВЛИКА
все дружно
ГИ-ДРАВ-ЛИ-КА !!!!!!!!!!! |
Гидравлика-это не решение проблемы,а лишь временная полумера для облегчения выжима педали.Решение проблемы-своевременная замена диска сцепления.Проверено уже не на одной машине.У меня есть машины как с гидравликой так и с тросиком,и разницы при нормально-рабочем сцеплении я не вижу,и менять трос на гидравлику не вижу необъходимости,лучше поставить оригинальные запчасти.А срок службы сцепления что при гидравлике что при тросе будет одинаков,а зависить будет лиш от прокладки между рулём и сиденьем . |
