Жесткая педаль сцепления на Кроме! Есть идеи??
На страницу Пред.  1, 2, 3
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всеже,у кого-нибудь стало сцепление мягче после замены корзины?Какой смысл мазать тросик,если сцепление становится жестким после нагрева.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От хоботня.
Пусть попробует если не поможет пусть меняет сцепу.
Кстати педаль тугая может быть по причине турбового диска.
Тоже вариант.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены мягче,сам оценил,на дизеле корзина тоже недетская. А трос смажь,хуже не будет,ну не рассчитан он на 20 лет службы...
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Июн 27, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ставить нормальную,а не залипушную,корзину то сцепление становиться мягким,проверял лично и не на одной машине.
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кромы есть так называемый блок пидалей так вот когда он лопается пидаль сцепления уходит в сторону и трос сцепления тоже пидаль становится дубовая
SSS
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще тросик сцепления в самый неподходящий момент рвется---это достало даже отцов кромы--в итоге поставили гидравлику.Поэтому вариантов мягкой педали--один--гидравлика,либо АКПП.Я из 14 лет катания на кроме--8 проездил с тросом---(есть блоки педалей,тросики)--в Киеве на светофорах тросик у основания педалей-АП,и дальше на 2-й пытаешься на "зеленой волне"добраться до гаража. В итоге поставил гидравлику---проблем НЕТ.
САША64019
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
научился замене тросика в городе за 20 минут но и всегда запасной тросик в машине
SSS
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээ...парни йоптить... подскажите как смазать тросик?? Хелп!!!
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи ХайГировский литол в аэрозольной банке
он там с вдшкой напополам
пшикаешь в тросик через трубочку ...он жидкий как понос проникает хоть куды ))
а потом минут через 10 растворители испаряются и остается один литол
для дверных петель это тоже панацея от скрипа!
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а как к этому тросику подобраться?? через капот или через салон??
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не маялся дурней по поводу смазки.Проверь блок педалей на предмет трещин,состояние сайлентблока на блоке педалей на тросике.Если смазывать--то от сайлента на блоке педалей промазать тросик и на коробке.Только результат очень сомнительный.
VALE
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До замены сцепы усилие надо было такое прикладывать при выжиме, что мама не горюй. Сейчас езжу в машине в шлепках. Раньше бы педаль дырку в шлепанцах пробила от тугости.
От таке так что если уж тросик не поможет меняй всю сцепу в сборе. Поверь оно того стоит.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 01, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГИДРАВЛИКА
все дружно
ГИ-ДРАВ-ЛИ-КА !!!!!!!!!!!
Купил и езжу )
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
ГИДРАВЛИКА
все дружно
Гидравлика-это не решение проблемы,а лишь временная полумера для облегчения выжима педали.Решение проблемы-своевременная замена диска сцепления.Проверено уже не на одной машине.У меня есть машины как с гидравликой так и с тросиком,и разницы при нормально-рабочем сцеплении я не вижу,и менять трос на гидравлику не вижу необъходимости,лучше поставить оригинальные запчасти.А срок службы сцепления что при гидравлике что при тросе будет одинаков,а зависить будет лиш от прокладки между рулём и сиденьем Laughing .
Страница 3 из 3
