Система ГРМ в Multijet
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Система ГРМ в Multijet Ответить с цитатой
К моему большому удивлению оказалось что в Doblo 1,3 Multijet стоит цепной ГРМ а не с ремнем как у большинства авто сейчас. С одной стороны хорошо, а другой - много неизвестного ибо уже все привыкли к ремням и роликам.
Кто имел опыт эксплуатации/обслуживания /замены? Какие рекомендуемые интервалы обслуживания и возможные проблемы?Поделитесь.
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТО 1-раз в 15 000 цепь обычно начинает шумаеть при пробеге около 200 000 км, у нас был добло который без замены цепи прошел около 500 000 км... а вот на дизельнйо панде у нас цепь оборвалась на 150 000 Sad
novichok
Авто: Дукато
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Re: Система ГРМ в Multijet Ответить с цитатой
...мотор такой же как на опеле....самая большая проблема - натяжитель...оборвало - достаточно 1 -ой таблэтки Confused
+38 067 470 40 35
Игорь1975
Авто: Doblo 1.3Mjet, 2005
СообщениеДобавлено: Вс Июн 28, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Re: Система ГРМ в Multijet Ответить с цитатой
Что значит достаточно одной таблетки? У меня проблемма. Подзвонил заказать в одну кантору фильтра, спросисли о пробеге ( у меня 98000 км), сказали - вы что, приезжайте к нам немедленно, цепь, натяжители, успокоители в 1,3 Mjet меняются в 90000 иначе оборвет на 2000 уев гемороя. У нас мол специалисты, проходили обучение в Турции и Италии. Я сказал Ха-ха, мне ответили, что потом посмеемся вместе, 1,3 мол очень нежный моторчик у нас уже стоит таких три штуки которие тоже неверили. Короче, я в ШОКЕ.
Откликнитесь у кого есть такой движок или кто точно знает, что и когда делать.
"Все будет так, как и должно быть, даже если будет по другому" - "якось воно буде, не може бути, щоб не було ніяк".
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про этот именно движок ничего не скажу. А вообще ая на цепном движке отмахал не одну сотню тысяч на Опель Омега А 2.4. Шуметь и греметь и вправду начинает на пробеге но помогает успокоитель и натяжитель менять . Подозреваю что на дизеле и вправду в 90к для профилактики можно уже и поменять оные. на самом деле это железки с пластмассками и они просто вырабатываются. Но смертельного от цепи у меня никогда не происходило даже на движке который больше 100к прошел после капиталки.
Начальник автопарка)))
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 29, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autogazeta.com/news.php?id=16017
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autosphere.ru/content/view/15679/88889335/
Стас
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, не проходите мимо. Неужели никто не ездит на 1,3 Mjet или всем еще до 90к далеко?
toltek
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 МJ
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я первый раз слышу что на 1,3 может оборвать цепь 150 тыс.км
toltek
СообщениеДобавлено: Чт Июл 02, 2009 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в 1,3-литровом турбодизеле ГРМ оснащен металлической
цепью. Срок ее службы приблизительно 150 тыс. км, после чего ее
необходимо заменить вместе с успокоителем, натяжителем, шестернями и пр.
kostja
Авто: Фиат Добло 1,3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 15:34    Заголовок сообщения: коленвальный болт Ответить с цитатой
Очень нужна помощь!!! Порвало цепь, лопнул коленвальный болт, достать нигде не могу Shocked , предлагают выточить по образцу, но гарантий не дают ((( Оригиналный можно заказать, но прийдет не раньше 10 сент и минимальная партия 5 шт... Может кто знает где купить или заказал себе, но 5 не нужно - КУПЛЮ!!!
Спасибо заранее, жду ответов.
toltek
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя пробег?
kostja
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80 тыс
Игорь1975
СообщениеДобавлено: Чт Авг 06, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Re: коленвальный болт Ответить с цитатой
А цепь лопнула по причине того, что лопнул коленвальный болт? Какие последствия обрыва цепочки? Там еще, что-то бъет,гнет? А то я так понимаю - сбылись мои самые худшие опасения. А машинка с какого года, может спидометр скручен, 80к всеравно маловато.
kostja
СообщениеДобавлено: Пт Авг 07, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина 2006 г.в., пробег родной, цепь лопнула сама по себе (ресурч наверное кончился...) Побило: клапана, ракера, шестерню коленвала, шестрню распредвала, переднюю крышку ДВС... Ремонт приблизительно обоходится в 15 000 грн. А болт коленвала одноразовый. т.к. шестерня коленвала плавающая и зажимается только этим болтом, в случае обрыва или отпуска болта соответственно нарушается весь цикл работы ГРМ и последствия те же самые. Запчасти на этот ДВС очень дорогие и не все есть в Украине, но есть идентичный мотор на каком-то из "Опелей" половина запчастей, которые я купил были "опелевские". А болт в Украине я не нашел. Рекомендую в предела 80-100 тыс пробега поменять цепь!!!
Страница 1 из 4
