Электрики... Help
На страницу Пред.  1, 2
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подождёмс сборки машинки, вдруг повезёт Russian
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
tr1 - похож (но не он)
2 толстых провода должно быть (красный и оранжево красный), 2 тонких (голубо-черный и черный) - схему смотри
Ок пасиб огромное. Ща пойду ковырять.
Butcher
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпра Типо Дедра Дельта 155
Скудо Зета
На Тему нажаль не знайшов (но суть понятна коробочка с радиатором на 4-ре контакта) Laughing
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рисунке №7
Код по оригиналу 82430687
Стоит на двигателе (сторона водителя)
ЗЫ От кромы подходит
печка
 Просмотрено:  332 раз(а)
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъёмчик нашёл, сам регулятор видать спёрли вместе с кондишеном, подумали видать, что это к нему девайс необходимый.
Ещё куча концов свободных, вероятно к компрессору тыкались.
Ток как видно на фоте, штекер квадратный.
Вот где он стоит, на схеме №14 Прям возле винтокрыла.
 Просмотрено:  366 раз(а)
Вот он этот разъёмчик.
 Просмотрено:  386 раз(а)
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!
Приобрёл THEMу, не могу понять где должен стоять компрессор кондишина. Механический он или электро? И ещё,на щитке два чека,красный и зелёный,какой что показывает?
Если кто знает - подскажите плиз. Тема 90 г.в. 2,5 ТДS.
Машинку подъубили малость,хочу всё восстановить. Crying or Very sad
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если все работает(на "машинке не горят лампочки") горит зеленая лампа,если где то на машинке сбой по диагностике--горит красная лампа.Это никак на работу двигателя не влияет.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Демократу---этот разъем шел от испарителя.Я себе эту схему собирал.Если интересно-в личку.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если климат ставить не будешь--самый простой вариант--купить автоотопитель(климат без кондюка),поставить резистор от него в двигатель печки и все будет работать.А схем на подключение климата с кондюком--я нарыл около 20-ти.Огромная разница между до и пострестайлом(пострестайл--доп. темп датчики ставили спереди и сзади).
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и от испарителя хз.
Кондишена у меня всёравно нет - спёрли. Регулятора вращения двигателя тоже нет, посему я там всё переделал по простому.
Дует, греет, заслонки регулирует и хрен с ним покамест)))
ЗЫ Красный чек у меня мигал постоянно, вылечил очень просто - удалением лампочки Very Happy
Всё у меня сейчас работает, лампочки, датчики, подъёмники, замки и тд...
А что там себе самодиагностика думает, мне откровенно пофиг.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка у меня работает через климат,правда блок управленияглючит ( когда хочет включаетсяи выключается) но это по разъёмчикам нужно пройтись.радиатор кондишника в салон,со всеми заслонками, тоже есть, нет только радиатора на морду и компрессора.Меня интересует какой компрессор стоит на Теме 90 г.в. на дизельной версии.Я не нашёл даже места для него, хотя и сам не баран ( работаю на СТО),кучу тачек переварил и перебрал всех моделей.А вот с такой машинкой встретился в первый раз,по случаю прикупил себе ( приглянулась).Хочу восстановить все функции.Может кто знает что там за хрень стоит и куда втыкается?Мне тут подкинули идейку что может копрессор там электро ставился?
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондишн стоит в корпусе в котором стоит турбинка нагнетающая воздух в салон. Обрати внимание на нишу глубокую и большую непосредственно перед турбиной. Это не воздухозаборник, для заборника сток места не нать))) туда ставится кондиционер, он небольшой.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессор стоит под насосом гидроусилителя.Для него там есть спец. место(на машинах с конд.стоит специальная опора(задняя двигателя ---это на бензинке).На дизеле не знаю.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензинке - да, но тут вопрос как раз о дизеле ( 2,5TDS ). На нём спереди двигателя нет шкива, на ГУР и ТНВД привод через шестерни.Вот потому и немогу врубиться где должен стоять компрессор и какой.(желательно и модификацию узнать бы.)
bmmw412
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испаритель с заслонками да, а где непосредственно компрессор стоит и чем приводится во вращение? Я не в курсе т.к. с Темами дизельными ещё не сталкивался и компрессора нет ( снят с машины), а испаритель в сборе есть.И трубки идущие от испарителя к копрессору тоже сняты, поэтому нельзя проследить куда они идут.Во какая фигня. Может кто сталкиваля с Темами дизельными с климатом?
Страница 2 из 2
