эл.стекла,может кто и сталкивался
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 14:40    Заголовок сообщения: эл.стекла,может кто и сталкивался Ответить с цитатой
Помогите кто ни будь, еще одна проблема.Вобщем мои эл.стекла от кнопок еле ползают что вверх что вниз,а когда например оставишь окошки открытыми и включаешь сигналку то доводчик закрывает их очень быстро, я в недоумении как так? В чем может быть проблема?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что доводчик напряжение даёт большее чем кнопка...доводчик-это как бы так сказать"напрямую это делает"...вообщем на кнопке явно потеря напряжения...
***In SNAIL we Trust***
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZilanY
разобрать почистить контакты. Желательно пару которая находится в нишах ремней безопасности (если речь идет о задних дверях).
YOUTUBE про Croma та Linea
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже хоботня и у меня стекло пассажира ползает как черепаха
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож так было. Разобрал дверь, почистил "ВДшкой" желоб с тросиком внутри. Стало нормально ездить.
ZilanY
Явно контакты в кнопках или "массовые" (на кузове) контакты кнопок
ZilanY
Авто: Fiat croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 05, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил контакты в кнопках,правда были обгоревшие но результата ни какого,хочу уточнить где находятся массовые контакты на кузов с передних стеклоподъемников?
oleg99
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при разборе двери видел массы в дверях прикрученные.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массы в дверях быть не должно по определению тк петли являются некистым сопротивлением
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Gexoid
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно! Вы же схему посмотите, масса - на рулевой рейке. Там от кнопок с водительской и пассажирской двери должны отходить черные провода, которые встречаются под рулем и там замыкаются на "массу".
Вадимка
Авто: Fiat Croma 2000 i.e.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, у меня таже проблема, только у меня вообще они застревали на пол пути и изза того что я рукой помогал им подниматься или опускаться у меня вскоре повыпадали пластиковые крепления, которые ездили по рейке внутри уплотнителя. Короче не помогали никакие смазочные материалы, до сих пор не придумал как эту проблему решить!!! Мож кто-то подскажет???
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно говорил с один Кромоводом на эту тему,так вот он нашел выход с ситуации установкой блока управления стеклоподъемниками...щас стекла у него бегают быстро
067 763 30 38
Вадимка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за блок управления, какой у него принцип работы и где его взять???
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тупо набор релюх ))
можно и самому собрать на релюхах..надежнее будет
блин рисовать от руки и сканировать лень
ща поищу прогу
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ! сам ваял
 Просмотрено:  364 раз(а)
Купил и езжу )
Вадимка
СообщениеДобавлено: Сб Окт 03, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...вот бы еще хотя бы молюсейнечкое пояснение к схемке!!! Very Happy А то были проблемы со стеклами, еще и с самопальным блоком появятся!!!
