Sharapov Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 21:33 Заголовок сообщения: |
Не знаю где каммутамор, но между моторным отсеком и лобовым стеклом есть блок зажигания, проверь его. Еще прозвони датчики: положения коленвала (снизу возле шкивов) и на стыке мотора и коробки передач. |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 00:02 Заголовок сообщения: |
на левом лонжероне прямо за катушкой стоит блочок с теплоотводом из алюминия это и есть коммутатор
на нем насколько я помню 7 контактов
один из них тут же спускается (по коричневому проводу)под левую фару и приходит на гребенку массы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Sharapov Италофан
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:07 Заголовок сообщения: |
У меня нет такого блока... Там только катушка и блок АБС. Может у меня он перенесен к дворникам? |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:09 Заголовок сообщения: |
В дорестайле комутатор около катушки,у пост--около дворников на месте дорестайлового бачка омывателя. |
Sharapov Италофан
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:10 Заголовок сообщения: |
Я так и думал...  |
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 11:16 Заголовок сообщения: |
а искра--2 датчика коленвала и маховика.Обычно ищут там,либо обрыв либо контакт.
И там некоторые дедроводы намекают,что у них усе хорошо с машиной,ну и слава богу,пусть катается,а фары в продаже закончаться и запора всунешь--если свет нада будет.Я бы тему колхоза необсуждал--у каждого свои заморочки на эту тему.У меня в этом форуме одна из первых кром,ввезенных на Украину--и она с 95 года практически не стояла.Было время,когда ПРОСТО нихрна не было(95-97 годы).Тогда колхозил.А сейчас у меня машинка намного лучше,чем при покупке и все полностью родное. |
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
хм у мну рестайл машинка
но коммутатор с катушкой скручены в один блок _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Авг 14, 2009 23:27 Заголовок сообщения: |
у тебя коммутатор другой--турба |
gold.lev Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2009 Сообщения: 5 Откуда: Киевская обл.
Авто: ФИАТ КРОМА 2.0i
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 03:28 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за советы!!!Причина до глубины души банальная.На шкиву коленвала есть четыре зуба которые дают информацию на датчик числа оборотов двигателя, так один зуб гдето заводской брак был там была трещинка он лопнул и отпал и датчик считывал информацию неправильно. |
