как удалить протухшую резину с рамки панели приборов?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
У меня покрытие ещё ничего. Толко вокруг ручек печки протерлась резина. Когда менял лампочки на светодиоды(панели печки), заодно и отодрал резину. Очень мучительный это процесс, но площадь маленькая. Зато теперь блестит и красиво выделяется, как отдельный элемент.
О, Mut появился! Приветствую! Машину после аварии восстановил?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, я все смыл за пару часов - пол простыни и пол литра спирта. Оттерлось абсолютно все и без малейших разводов, запара только с пепельницей - ее кто-то до меня пробовал пошкребти и продер местами и сам пластик.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае успели изодрать всё- терять было уже нечего. Итог- ошкуривание, окраска.
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Фара 40, поворотник 5, крыло 15, заодно запаял полностью бампер. Все делал сам, крыло ещё не красил. Получилось огонь!
Сорри за офф.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut писал(а):
Хрюкин
Сорри за офф.
Молодца, что сам! А цены в каких денежных измерениях? $?
Mut
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно, у нас по дефолту только такая валюта. Крыло и поворотник дешево, т.к. с темпры знакомого, которая гниет разобранная у него в огороде. Жаль, но ничего полезного там я больше не нашел- все проблемные дела наших машин там присутствуют+ убитое двигло.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю составить коллективное жалобное письмо в концерн Фиат-
одуреешь, мол, восстанавливать Ваши интерьеры! Блин, всем этим инженерам-технологам надо настучать линейкой по лысым головам Twisted Evil !
Рамку почти ошкурил, присоветуйте, народ- как лучше её окрасить? Аэрозольная краска годится, или лучше из пульвера?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2009 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аерозоль ложится не хуже пуливера если близко не подносить баллончик и не лить сплошной струей
лучше в 5 слоев по чуть чуть
и не забудь обезжирить непосредственно перед окраской
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая штука ещё - АНТИСИЛИКОН. Продается на любом авторынке, последняя цена (когда я покупал) - 10 гришек литр. Оттирает всякую хрень, со всего подряд, при этом не портя краску и пластик. Оттирал у себя пластиковое окно от скотча, того, что мешки пакуют. Пленка содралась, а липкий слой весь на пластике, отмылось за милую душу, без последствий для последнего. Монтажную пену тоже берет. Вообющем, можно попробовать и эту хрень терануть.
Слава ВДВ!!!
Vladimir
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
646 растворитель берет эту гадость на ура, но тереть без фанатизма - можно вместе с резиной стереть и грунт под ней что не есть гуд. я ударно начал, в результате верхняя часть панели протерта до голого блестящего пластика, а то что спереди имеет приятный матовый черный цвет с _ровной_ поверхностью.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
застывшую монтажную пену ???
а то я найковскую куртку ухайдокал Embarassed Embarassed Embarassed
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 06:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во! Что и произошло, в моём случае. Только, думаю, не в фанатизме дело- верхняя часть панели находится под прямыми лучами солнышка, и покрытие попросту разложилось от температуры и ультрафиолета Sad .
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите! Чем клеится рамка? Дихлорэтан подходит, или что-то другое надо?
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал растворитель 646 и затирал царапки (планировал поверхность)
до однородного покрытия, а потом полироль!Нормально получилось!
А снимать и полностью очищать довольно геморойно!
Может и попробую но только летом!
Удачи!!! Very Happy
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я нажом всё нахрен эту липкую гадасть сдёр ,местами шпаклянул ,перетёр погрунтовал,опять перетёр и два раза чёрным матовым лаком с балончика.кароче ещё лет на 20 хватит.и рамку отопителято тоже так же.
Страница 3 из 7
