У меня покрытие ещё ничего. Толко вокруг ручек печки протерлась резина. Когда менял лампочки на светодиоды(панели печки), заодно и отодрал резину. Очень мучительный это процесс, но площадь маленькая. Зато теперь блестит и красиво выделяется, как отдельный элемент.
О, Mut появился! Приветствую! Машину после аварии восстановил?
Не знаю, я все смыл за пару часов - пол простыни и пол литра спирта. Оттерлось абсолютно все и без малейших разводов, запара только с пепельницей - ее кто-то до меня пробовал пошкребти и продер местами и сам пластик. _________________
Естественно, у нас по дефолту только такая валюта. Крыло и поворотник дешево, т.к. с темпры знакомого, которая гниет разобранная у него в огороде. Жаль, но ничего полезного там я больше не нашел- все проблемные дела наших машин там присутствуют+ убитое двигло.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 21:38 Заголовок сообщения:
Предлагаю составить коллективное жалобное письмо в концерн Фиат-
одуреешь, мол, восстанавливать Ваши интерьеры! Блин, всем этим инженерам-технологам надо настучать линейкой по лысым головам !
Рамку почти ошкурил, присоветуйте, народ- как лучше её окрасить? Аэрозольная краска годится, или лучше из пульвера?
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Сен 01, 2009 22:53 Заголовок сообщения:
аерозоль ложится не хуже пуливера если близко не подносить баллончик и не лить сплошной струей
лучше в 5 слоев по чуть чуть
и не забудь обезжирить непосредственно перед окраской _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 22:30 Заголовок сообщения:
Хорошая штука ещё - АНТИСИЛИКОН. Продается на любом авторынке, последняя цена (когда я покупал) - 10 гришек литр. Оттирает всякую хрень, со всего подряд, при этом не портя краску и пластик. Оттирал у себя пластиковое окно от скотча, того, что мешки пакуют. Пленка содралась, а липкий слой весь на пластике, отмылось за милую душу, без последствий для последнего. Монтажную пену тоже берет. Вообющем, можно попробовать и эту хрень терануть. _________________
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 58 Откуда: Волгоград, Россия
Авто: Tempra 1.6
Добавлено: Пн Сен 07, 2009 23:16 Заголовок сообщения:
646 растворитель берет эту гадость на ура, но тереть без фанатизма - можно вместе с резиной стереть и грунт под ней что не есть гуд. я ударно начал, в результате верхняя часть панели протерта до голого блестящего пластика, а то что спереди имеет приятный матовый черный цвет с _ровной_ поверхностью.
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 06:33 Заголовок сообщения:
Во-во! Что и произошло, в моём случае. Только, думаю, не в фанатизме дело- верхняя часть панели находится под прямыми лучами солнышка, и покрытие попросту разложилось от температуры и ультрафиолета .
Я брал растворитель 646 и затирал царапки (планировал поверхность)
до однородного покрытия, а потом полироль!Нормально получилось!
А снимать и полностью очищать довольно геморойно!
Может и попробую но только летом!
Удачи!!! _________________ пазлы trefl
а я нажом всё нахрен эту липкую гадасть сдёр ,местами шпаклянул ,перетёр погрунтовал,опять перетёр и два раза чёрным матовым лаком с балончика.кароче ещё лет на 20 хватит.и рамку отопителято тоже так же. _________________ Бортовик Темпра
