Спец по дизелям
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Спец по дизелям Ответить с цитатой
пашел Fiat Tipo 1.9 турбодизель, думаю взять по знакомству, но стремает тот факт что ХХ 1500 - 1600 оборотов и ниже не падает! машинка 2 года стояла и что это может быть ума не приложу! подскажите плз Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провір, чи трос не клинить ...
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо не важко опиши як? як взагалі турбодизель в експлуатації себе веде?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свого ТД ще до рівня експлуатації недовів ROFL
Якщо за двигуном доглядали, давали нормальне мастило, дизель та витратники, давали охолонути перед заглушенням турбіні -- то що йому може бракувати. А як-що машина була в руках у варвара-колгоспника -- ну тоді сам розумієш.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие холостые должны быть у дизеля?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залежить від мотору ... в межах 700-900 обертів. Там є ще нюанси від стану двига, тобто як-що на низьких холостих його ковбасить то їх піднімають до стабілізації роботи. На дизелі(якщо нема ніяких приблуд типу контролю прогріву) холості регулюються вкрай просто. Лапа аксельратору(та, до якої кріпиться трос газу) підпитається гвинтом, і ним його можна легко відкоригувати. До речі провір, чи при відпущеній педалі газу лапа впирається в цей болт.
Ще 1 а ти впевнений, що тахометр правильно показує? На слух оберти також високо звучать? На холостому має бути щось на зразок так-так-так-так, а з підйомом переходити в Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж. ROFL
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня гдето 850наверно, а топливняя у меня самая проста регулируется именно так как ты написал болтом,
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, спробую розібратись! я мабуть вже дістав того дядька, але купувати а потім ремонтувати сам не хочу! тах начеб-то працює правильно, бо відчуваеться що він не дирчить на ХХ Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все просто, там стоит термоэлемент холодного пуска, при температуре ниже 60-70 градусов держит повышенные холостые. Вариант если не падают обороты - заклинил трос термоэлемента, или он вообще не работает, подклинила лапка ускорителя на ТНВД (просто подергать, разработать). Сам термоэлемент последний раз стоил 200грн.
Не спеши крутить болт регулировки холостых, проверь трос ускорителя холодного пуска.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где этот термоэлемент находится?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
У тебя его быть не должно, у тебя трос т.н. подсоса справо внизу от руля рычаг. А если все таки автоматически, то этот элемент вкручен в термостат.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да да подсос имеется )))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
Если есть желание - трос долой, ручной газ долой (если есть) покупаешь термоэлемент, вкручмваешь в термостат (если смотреть под капот спереди, то прямо в смотрящую на тебя часть термостата и имеешь полный автомат по температурному поддержанию оборотов.
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока был в крыму он ее продал! может кто подскажет где б купить Типо 1.9 TD
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Сб Янв 16, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автобазаре!!! Razz
Страница 1 из 4
