Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 13:56 Заголовок сообщения: Спец по дизелям |
пашел Fiat Tipo 1.9 турбодизель, думаю взять по знакомству, но стремает тот факт что ХХ 1500 - 1600 оборотов и ниже не падает! машинка 2 года стояла и что это может быть ума не приложу! подскажите плз  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 14:01 Заголовок сообщения: |
Провір, чи трос не клинить ... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 14:45 Заголовок сообщения: |
якщо не важко опиши як? як взагалі турбодизель в експлуатації себе веде? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 15:51 Заголовок сообщения: |
Я свого ТД ще до рівня експлуатації недовів
Якщо за двигуном доглядали, давали нормальне мастило, дизель та витратники, давали охолонути перед заглушенням турбіні -- то що йому може бракувати. А як-що машина була в руках у варвара-колгоспника -- ну тоді сам розумієш. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
а какие холостые должны быть у дизеля? _________________
Добавлено: Чт Сен 03, 2009 19:00 Заголовок сообщения: |
Залежить від мотору ... в межах 700-900 обертів. Там є ще нюанси від стану двига, тобто як-що на низьких холостих його ковбасить то їх піднімають до стабілізації роботи. На дизелі(якщо нема ніяких приблуд типу контролю прогріву) холості регулюються вкрай просто. Лапа аксельратору(та, до якої кріпиться трос газу) підпитається гвинтом, і ним його можна легко відкоригувати. До речі провір, чи при відпущеній педалі газу лапа впирається в цей болт.
Ще 1 а ти впевнений, що тахометр правильно показує? На слух оберти також високо звучать? На холостому має бути щось на зразок так-так-так-так, а з підйомом переходити в Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:26 Заголовок сообщения: |
ну у меня гдето 850наверно, а топливняя у меня самая проста регулируется именно так как ты написал болтом, _________________
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 08:31 Заголовок сообщения: |
дякую, спробую розібратись! я мабуть вже дістав того дядька, але купувати а потім ремонтувати сам не хочу! тах начеб-то працює правильно, бо відчуваеться що він не дирчить на ХХ  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 04, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
Да все просто, там стоит термоэлемент холодного пуска, при температуре ниже 60-70 градусов держит повышенные холостые. Вариант если не падают обороты - заклинил трос термоэлемента, или он вообще не работает, подклинила лапка ускорителя на ТНВД (просто подергать, разработать). Сам термоэлемент последний раз стоил 200грн.
Не спеши крутить болт регулировки холостых, проверь трос ускорителя холодного пуска. _________________
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
где этот термоэлемент находится? _________________
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 19:50 Заголовок сообщения: |
vitaliys
У тебя его быть не должно, у тебя трос т.н. подсоса справо внизу от руля рычаг. А если все таки автоматически, то этот элемент вкручен в термостат. _________________
Добавлено: Сб Сен 05, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
а да да подсос имеется ))) _________________
Добавлено: Вс Сен 06, 2009 08:55 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Если есть желание - трос долой, ручной газ долой (если есть) покупаешь термоэлемент, вкручмваешь в термостат (если смотреть под капот спереди, то прямо в смотрящую на тебя часть термостата и имеешь полный автомат по температурному поддержанию оборотов. _________________
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 14:25 Заголовок сообщения: |
пока был в крыму он ее продал! может кто подскажет где б купить Типо 1.9 TD _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 15:43 Заголовок сообщения: |
На автобазаре!!!  |
