"Резиновый" скрип (скрежет) при проезде неровносте
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:23    Заголовок сообщения: "Резиновый" скрип (скрежет) при проезде неровносте Ответить с цитатой
Особенно слышен на лежачих полицейских. Сайленты рычага, возможно? Или что? У кого то еще наблюдается? Насколько критично?
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй промазать уплотнительніе резинки задних дверей (силиконом) и взбрызнуть ВДшкой замки и петли этих же дверей и... проедь по тем же полицейским Very Happy . Желательно отписаться по результатам Laughing
Стас
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звук откуда слышен?
ICQ Number
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита арок Rolling Eyes
Задние двери (скрипят замки 100%)
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук слышится спереди справа. Sad
Слышен даже на плавных неровностях, когда подвеска делает большой ход. Как вариант посмотрю может трет подкрылок или пластиковая защита поддона. Почему то её при ТО закручивают не на все винты. Но в большей степени склоняюсь к сайленту, либо верхняя опора стойки.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, конечно, на сайлент-блоки. Заедь на "яму" залезь нод низ, а кто-то пусть покачает... Определишся.
Так же может скрипеть верхний упорный подшипник стойки, но его больше слышно, если в момент "качания" шевельнуть рулём влево-вправо. Но у тебя, наверное, всё-таки сайлент..
ICQ Number
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
...а кто-то пусть покачает... Определишся.
Я бы уже давно так сделал, так её ведь хрен качнешь Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, это дело наживное. Smile Надо просто хорошего "качальщика"! Покрупнее, да покормить хорошенько Smile А ещё лучше двоих! Booze
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняя )))) 1 центнер буйной массы )))))
тойоту рав 4 чуть не перевернул пока нашли где стучит ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я чуть легче, 85 кг Smile
Но если Dreamer пригласит и хорошо нас покормит Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Booze Booze Booze Drinks or Beer
- РАССКАЧАЕМ!!!
ICQ Number
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вопрос, закусим как следует и раскачаем сперва мою, а потом
и другие тачки Booze
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я 133 кг и Добло в жиме лежа приподнимал вчера Smile
А по теме- может скрипеть так хитро отбойник аммортизатора.
Начальник автопарка)))
ICQ Number
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наблюдается аналогичная проблемка,но кто только не смотрел,качал,ездил без дверки(правой,думали крепления или завесы)потом барабаха пропал на месяц,я успокоился,а ездил в Крым,видно зараза поехал с нами Wink
ICQ Number
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики проблема такая была, порвался саленблок. Поменял вместе с рычагами. Мошеш залесть под машину и посмотреть на саленблоки, где втулка вварена в резину, если есть ржавчина вокруг втулки - 100% саленблок, если нет все равно может быть саленблок.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tass писал(а):
...если есть ржавчина вокруг втулки - 100% саленблок, если нет все равно может быть саленблок.
Smile
bigmir TOP100
