Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:23 Заголовок сообщения: "Резиновый" скрип (скрежет) при проезде неровносте |
Особенно слышен на лежачих полицейских. Сайленты рычага, возможно? Или что? У кого то еще наблюдается? Насколько критично? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Попробуй промазать уплотнительніе резинки задних дверей (силиконом) и взбрызнуть ВДшкой замки и петли этих же дверей и... проедь по тем же полицейским . Желательно отписаться по результатам  _________________ Стас |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 12:47 Заголовок сообщения: |
А звук откуда слышен? _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8779 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 13:06 Заголовок сообщения: |
Защита арок
Задние двери (скрипят замки 100%) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 13:53 Заголовок сообщения: |
Звук слышится спереди справа.
Слышен даже на плавных неровностях, когда подвеска делает большой ход. Как вариант посмотрю может трет подкрылок или пластиковая защита поддона. Почему то её при ТО закручивают не на все винты. Но в большей степени склоняюсь к сайленту, либо верхняя опора стойки. |
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 14:38 Заголовок сообщения: |
Похоже, конечно, на сайлент-блоки. Заедь на "яму" залезь нод низ, а кто-то пусть покачает... Определишся.
Так же может скрипеть верхний упорный подшипник стойки, но его больше слышно, если в момент "качания" шевельнуть рулём влево-вправо. Но у тебя, наверное, всё-таки сайлент.. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
jack74 писал(а): | ...а кто-то пусть покачает... Определишся. |
Я бы уже давно так сделал, так её ведь хрен качнешь  |
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Ну, это дело наживное. Надо просто хорошего "качальщика"! Покрупнее, да покормить хорошенько А ещё лучше двоих!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 19:18 Заголовок сообщения: |
меняя )))) 1 центнер буйной массы )))))
тойоту рав 4 чуть не перевернул пока нашли где стучит )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 19:38 Заголовок сообщения: |
Ну я чуть легче, 85 кг
Но если Dreamer пригласит и хорошо нас покормит
- РАССКАЧАЕМ!!!  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вс Сен 20, 2009 20:02 Заголовок сообщения: |
Да не вопрос, закусим как следует и раскачаем сперва мою, а потом
и другие тачки  |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 15:29 Заголовок сообщения: |
А я 133 кг и Добло в жиме лежа приподнимал вчера
А по теме- может скрипеть так хитро отбойник аммортизатора. _________________ Начальник автопарка))) |
Matvei Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 19:27 Заголовок сообщения: |
У меня наблюдается аналогичная проблемка,но кто только не смотрел,качал,ездил без дверки(правой,думали крепления или завесы)потом барабаха пропал на месяц,я успокоился,а ездил в Крым,видно зараза поехал с нами  |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
Мужики проблема такая была, порвался саленблок. Поменял вместе с рычагами. Мошеш залесть под машину и посмотреть на саленблоки, где втулка вварена в резину, если есть ржавчина вокруг втулки - 100% саленблок, если нет все равно может быть саленблок. |
Dreamer Италофан
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | ...если есть ржавчина вокруг втулки - 100% саленблок, если нет все равно может быть саленблок. |
