		| Автор | Сообщение |
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Задние габариты |   |
				| Что за ерунда?! Снял задние фары, почистил их, хорошенько обработал все контакты, смазал, поставил на место, начал проверять, и... обнаружил, что задние габариты горят даже при выключеном зажигании!!! И сегодня утром провожал жену и видел стоит рядом с домом типо и у него та же ерунда! Все выключено, хозяина рядом нет, ключ не торчит, а задние габариты горят! Знаю, есть такая фишка, что замок зажигания против часовой стрелки поворачиваешь и включается режим парковки, когда габариты горят, но тут же это не причем, ведь передние габариты не горят, хотя работают  Так что делать с этой бедой????? _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри по каким проводам приходит 12 вольт. задние габариты вряд ли будут гореть отдельно от передка, может ты не заметил? Если там  есть лампочки с двумя нитями накала то проверь, правильно ли поставил , они вставляются только одной стороной
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimmos писал(а): |  	  | смотри по каким проводам приходит 12 вольт. задние габариты вряд ли будут гореть отдельно от передка, может ты не заметил? Если там  есть лампочки с двумя нитями накала то проверь, правильно ли поставил , они вставляются только одной стороной
 Лампочки накала включаются только тогда, когда включаешь габариты, а задние габариты горят всегда!!!Даже когда ключ из зажигания вынут.
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| - что-то я не понимаю эту фразу.    Ну да ладно, я не кромовод, вот придет аудио-террорист и наверное  поможет тебе советом 	  | Цитата: |  	  | Лампочки накала включаются только тогда, когда включаешь габариты, а задние габариты горят всегда!!! |
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Я имел ввиду, что передние габариты если включены, то горят и задние; габариты выключаешь - гаснут передние, а задние горят! Горят до тех пор, пока клему аккума не скинешь. Клему назад накидываешь - опять задние габариты горят. Конечно их где-то коротит, но вотт где?? Как найти?? может у кого-то такое было... Вот что мне интересно. Потому что, походу, это проблемма многих фиатов. Вон Фиат Типо возле дома тоже сегодня стоял с включеными задними габаритами, а передних небыло... Вот мне и интересно... _________________
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| не...такого не было. может когда снимал и чистил что то напутал?? _________________
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 20:25    Заголовок сообщения: |   |
				| раньше по-моему они тоже горели всегда. Я ж её брал убитую, теперь вот е....сь, ну и как при лебой еб...е получаю удовольствие  Фары были прекручены, кассеты (что внутри фар) просто валялись в багажнике, а колодки с проводами были отсоединены. Да и не мог я что-либо нарушить, потому как прощупывание сединительной колодки (к которой фара непосредственно подключается) показало, что при выключеном зажигании на провод, что на габаритку идет, поступает 12В. От такая беда-беда.
 P.S.: Audio-Terrorist, где ты???
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| ты уверен что габариты а не стопы? может лягушка сместилась? или вообще умерла ? там перепутать то нечего ))) лампочки одинаковые абсолютно
 разьёмы ты не разбирал ?
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 21:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Разъемы точно не разбирал. А вот лампочки-то разные!! на габаритку стоит 15W, а остальные 25-ки. _________________
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| попроси понажимать стоп кого нибудь при исправной проводке такое возможно если лягушка коротнет  а у тебя вместо стопов габариты прикручены
 и еще
 сигналка на какие фонари заведена ?
 случаем не на габариты ??
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Окт 01, 2009 23:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gexoid писал(а): |  	  | Разъемы точно не разбирал. А вот лампочки-то разные!! на габаритку стоит 15W, а остальные 25-ки. |
 Лампочки тоже могли перепутать
  У меня тоже сразу мысль про СТОПЫ появилась, но уже озвучили. Проверь, не стопы ли это.
 А свет заднего хода включается?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 00:10    Заголовок сообщения: |   |
				| задний через замок зажигания пашет _________________
 Купил и езжу )
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 00:13    Заголовок сообщения: |   |
				| я так и не понял причём тут ваты   я вообще о контактах
   ну да ладно
		| Gexoid Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 07:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Блин, товарищи, извините, что напутал все... Это не габариты, это - СТОПЫ. Я просто без инструкции посмотрел - ага, крайний фонарик, значит, думаю, габарит. А инструкцию открыл, и на тебе - точно СТОПЫ! А я еще думаю, почему это на габариты лампочку 25W впендюрили, а оно оказывается правильно все стояло: на габаритах - 15, а на стопах 25. Значит лягушка каукнула.
 Бля, сейчас такая погода мерзкая, что и лезть туда не хочется... У вас, наверное, на Украине более или менее погодка, а у нас тут мерзость редкосная, ветер шквальный и, су...а, мерзкий моросящий дождик, жуть - одним словом.
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Окт 02, 2009 07:41    Заголовок сообщения: |   |
				| на педалях стоит жабка,она у тебя все время в нажатом состоянии,а скорее просто контакты замкнуты. |  |
