Gexoid Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 122 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma, 2.0 i, 1988г., 834B.146
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 12:50 Заголовок сообщения: Задние габариты |
Что за ерунда?! Снял задние фары, почистил их, хорошенько обработал все контакты, смазал, поставил на место, начал проверять, и... обнаружил, что задние габариты горят даже при выключеном зажигании!!! И сегодня утром провожал жену и видел стоит рядом с домом типо и у него та же ерунда! Все выключено, хозяина рядом нет, ключ не торчит, а задние габариты горят! Знаю, есть такая фишка, что замок зажигания против часовой стрелки поворачиваешь и включается режим парковки, когда габариты горят, но тут же это не причем, ведь передние габариты не горят, хотя работают Так что делать с этой бедой????? _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 15:32 Заголовок сообщения: |
смотри по каким проводам приходит 12 вольт. задние габариты вряд ли будут гореть отдельно от передка, может ты не заметил?
Если там есть лампочки с двумя нитями накала то проверь, правильно ли поставил , они вставляются только одной стороной |
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 15:35 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | смотри по каким проводам приходит 12 вольт. задние габариты вряд ли будут гореть отдельно от передка, может ты не заметил?
Лампочки накала включаются только тогда, когда включаешь габариты, а задние габариты горят всегда!!!Даже когда ключ из зажигания вынут. _________________
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 17:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Лампочки накала включаются только тогда, когда включаешь габариты, а задние габариты горят всегда!!! | - что-то я не понимаю эту фразу. Ну да ладно, я не кромовод, вот придет аудио-террорист и наверное поможет тебе советом  |
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
Я имел ввиду, что передние габариты если включены, то горят и задние; габариты выключаешь - гаснут передние, а задние горят! Горят до тех пор, пока клему аккума не скинешь. Клему назад накидываешь - опять задние габариты горят. Конечно их где-то коротит, но вотт где?? Как найти?? может у кого-то такое было... Вот что мне интересно. Потому что, походу, это проблемма многих фиатов. Вон Фиат Типо возле дома тоже сегодня стоял с включеными задними габаритами, а передних небыло... Вот мне и интересно... _________________
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
не...такого не было. может когда снимал и чистил что то напутал?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 20:25 Заголовок сообщения: |
раньше по-моему они тоже горели всегда. Я ж её брал убитую, теперь вот е....сь, ну и как при лебой еб...е получаю удовольствие Фары были прекручены, кассеты (что внутри фар) просто валялись в багажнике, а колодки с проводами были отсоединены.
Да и не мог я что-либо нарушить, потому как прощупывание сединительной колодки (к которой фара непосредственно подключается) показало, что при выключеном зажигании на провод, что на габаритку идет, поступает 12В. От такая беда-беда.
P.S.: Audio-Terrorist, где ты??? _________________
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 20:33 Заголовок сообщения: |
ты уверен что габариты а не стопы? может лягушка сместилась? или вообще умерла ?
там перепутать то нечего ))) лампочки одинаковые абсолютно
разьёмы ты не разбирал ? |
Gexoid Италофан
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
Разъемы точно не разбирал. А вот лампочки-то разные!! на габаритку стоит 15W, а остальные 25-ки. _________________
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
попроси понажимать стоп кого нибудь
при исправной проводке такое возможно если лягушка коротнет а у тебя вместо стопов габариты прикручены
и еще
сигналка на какие фонари заведена ?
случаем не на габариты ?? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 01, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
| Gexoid писал(а): | | Разъемы точно не разбирал. А вот лампочки-то разные!! на габаритку стоит 15W, а остальные 25-ки. |
Лампочки тоже могли перепутать У меня тоже сразу мысль про СТОПЫ появилась, но уже озвучили. Проверь, не стопы ли это.
А свет заднего хода включается?  |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 00:10 Заголовок сообщения: |
задний через замок зажигания пашет _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
я так и не понял причём тут ваты
я вообще о контактах
ну да ладно |
Gexoid Италофан
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 07:03 Заголовок сообщения: |
Блин, товарищи, извините, что напутал все...
Это не габариты, это - СТОПЫ. Я просто без инструкции посмотрел - ага, крайний фонарик, значит, думаю, габарит. А инструкцию открыл, и на тебе - точно СТОПЫ! А я еще думаю, почему это на габариты лампочку 25W впендюрили, а оно оказывается правильно все стояло: на габаритах - 15, а на стопах 25. Значит лягушка каукнула.
Бля, сейчас такая погода мерзкая, что и лезть туда не хочется... У вас, наверное, на Украине более или менее погодка, а у нас тут мерзость редкосная, ветер шквальный и, су...а, мерзкий моросящий дождик, жуть - одним словом. _________________
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пт Окт 02, 2009 07:41 Заголовок сообщения: |
| на педалях стоит жабка,она у тебя все время в нажатом состоянии,а скорее просто контакты замкнуты. |
