Рулевая рейка
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Начала стучать рулевая рейка, подтекания жидкости г/у нету, проверили "яблоки" рулевой рейки люфта нету, наконечники люфта нету, по маленьким неровностям стучит ППЦ, сказали рейка стучит. Что делать новая 3000грн б/у 1000грн реставрация хз сколько. Подскажите кто сталкивался. (Фиат Брава 1,4 12v 1996) Sad
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это стучит стабилизатор в сайлентблоках Question
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сам полезешь, дешевле чем б/у не выйдет.
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Окт 02, 2009 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там есть хитрый болтик,было подобное-подтянули и все стало ок....
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy где этот хитрый болтик есть??? снизу там где червяк нету Sad
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел чудо болтик попробую показать на СТО что скажут http://fiatforum.5bb.ru/uploads/0000/0b/6c/1424-1.jpg Laughing
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По результатам отпишись, плиз, т.к. очень интересует данный вопрос.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА ТУТ НОВШЕСТВО, ЧАСТНЫЙ МЕХАНИК ВЫЯВИЛ ЧТО НАКОНЕЧНИК РАЗБИТЫЙ, НА СТО НЕ ОПРЕДИЛИЛИ Sad , ПОМЕНЯЮ НАКОНЕЧНИК ЕСЛИ ДЕЛО В НЕ В НЕМ НАПИШУ Very Happy
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать?
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може у тебя тоже наконечники Very Happy Или тяги рулевые стучат. "Тайный болт" поджимает шестерню к зубцам рейки, если выработка по втулке, что скорее всего так и есть, то при поджатии болта просто угробите рейку до конца. Если нет, то вырабатываются зубцы в средней части рейки и при поджатом болте и большом вывороте руля, рейку закусит и всё равно ей кердык. Так что нефиг лезть к тому болту, не имея представления о работе рейки и отсутствии опыта.
