		BravaSX Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 15:29    Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
				Начала стучать рулевая рейка, подтекания жидкости г/у нету, проверили "яблоки" рулевой рейки люфта нету, наконечники люфта нету, по маленьким неровностям стучит ППЦ, сказали рейка стучит. Что делать новая 3000грн б/у 1000грн реставрация хз сколько. Подскажите кто сталкивался. (Фиат Брава 1,4 12v 1996)   |
		Vita DDD Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
  Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:13    Заголовок сообщения:  |
				Может это стучит стабилизатор в сайлентблоках   |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 19:18    Заголовок сообщения:  |
				| Если сам полезешь, дешевле чем б/у не выйдет. |
		Алекс Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
				 Добавлено: Пт Окт 02, 2009 21:38    Заголовок сообщения:  |
				там есть хитрый болтик,было подобное-подтянули и все стало ок.... _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Пн Окт 05, 2009 08:02    Заголовок сообщения:  |
				  где этот хитрый болтик есть??? снизу там где червяк нету   |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
		gloom Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
  Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:13    Заголовок сообщения:  |
По результатам отпишись, плиз, т.к. очень интересует данный вопрос. |
		BravaSX Италофан
  Авто: ВАЗ-210934-20
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:17    Заголовок сообщения:  |
				ДА ТУТ НОВШЕСТВО, ЧАСТНЫЙ МЕХАНИК ВЫЯВИЛ ЧТО НАКОНЕЧНИК РАЗБИТЫЙ, НА СТО НЕ ОПРЕДИЛИЛИ    , ПОМЕНЯЮ НАКОНЕЧНИК ЕСЛИ ДЕЛО В НЕ В НЕМ НАПИШУ   |
		владимир1980 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:12    Заголовок сообщения:  |
				| Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |
				 Добавлено: Пн Окт 12, 2009 20:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | владимир1980 писал(а): | 	 		  | Привет, у меня стук тоже присутствует в рулевой, про тайные болты не знал! Там так все неудобно и непонятно что крутить, а вот вопрос кто ни будь, снимал рулевую рейку и что пришлось откручивать? |
Може у тебя тоже наконечники    Или тяги рулевые стучат. "Тайный болт" поджимает шестерню к зубцам рейки, если выработка по втулке, что скорее всего так и есть, то при поджатии болта просто угробите рейку до конца. Если нет, то вырабатываются зубцы в средней части рейки и при поджатом болте и большом вывороте руля, рейку закусит и всё равно ей кердык. Так что нефиг лезть к тому болту, не имея представления о работе рейки и отсутствии опыта. |
