Дергаиццо машина
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Дергаиццо машина Ответить с цитатой
Суть проблемы такова: если при движении с постоянной скорость убрать ногу с педали газа, например, чтобы немного сбросить скорость (педаль сцепления и тормоза не трогаем) машина дергается (иногда один раз, иногда серия из двух-трех рывков). Рывки очень похожи на такие как если при трогании резко бросить педаль сцепления, но только что не глохнет. При наборе скорости все происходит плавно и без рывков. Такого с момента покупки машины не замечалось, и с заменой каких либо расходников не связано, поэтому вопрос что это может быть?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
износ в коробка-гп-привода-шрузы
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
gloom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как можно определить где конкретно износ? Сцепление может быть?
Станислав
Авто: Fiat Marea Weeckend 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй резко стартовать, если буксуют колеса значит сцепление в норме если машину охватывает вибрация .. буксует сцепление.
gloom
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колеса буксуют, вроде ниче не вибрирует.
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если едешь на передаче и врубешь нейтралку обороты проваливаются ниже 800 или стабильно до 800 падают?
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сцеплению можно еще посоветовать при движении под горку погазовать...... проверить вибрацию.... (пробуксовку сцепления)... но это все как говарится бабкины способы!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это все проверяется на подьемнике
1 газует второй снизу смотрит слушает щупает
не занимайся самолечением
чем дольше ездишь со стуком тем сильнее разье..ваются остальные элементы цепи сцепа-коробка-гп-привода-шрузы
Купил и езжу )
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gloom
Это что-то с топливной системой. У меня такое бывает, не регулярно. Обычно проявляется на принудительном холостом ходе, правильно?
Все руки не доходят почистить блок дроссельный, там собака порылась, точно. Могу конечно ошибаться, но это не трансмиссия, не тот характер дерготни.
Почему так говорю, потому что на газу никаких рывков, только при сбросе газа машину дергает 2-4 раза.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
gloom
Тоже самое иногда бывает, например тянешся в пробке на первой, чуть разогнался потом отпускаеш газ а она дергается или на первой без газа когда едеш тоже иногда бывает, грешу на инжектор.
gloom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не, не проваливаются, четко падают до 800-850 где-то.
gloom
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй писал(а):
gloom
А что такое принудительный холостой ход?
Это когда на передаче убираешь газ и обороты падают, т.е. торможение двигателем?
А по поводу дерганья наверно все таки что -то с инжектором. Поживем, увидим.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не проваливаются то топливная система врядли
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура!!! Я не один. У меня такое впечатление что сзади прицеп дёргает, при езде на первой в пробке без газа, чуть добавляю (сцепа соединена)
дрыг дрыг. Кстати вопрос?? Может ли иметь люфт полуось если машина на ручнике, я сверху дотянулся машина не домкрачена, а ось имеет ход взад вперёд сантиметра два. Это нормально?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
sss
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Glebi4
Продольный люфт допускается(от коробки до ступицы),а вот вращательного быть не должно.Но даже для продольного 2см это я думаю много.
