		gloom Италолюбитель
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
  Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
				 Добавлено: Ср Окт 07, 2009 09:44    Заголовок сообщения: Дергаиццо машина |
				| Суть проблемы такова: если при движении с постоянной скорость убрать ногу с педали газа, например, чтобы немного сбросить скорость (педаль сцепления и тормоза не трогаем) машина дергается (иногда один раз, иногда серия из двух-трех рывков). Рывки очень похожи на такие как если при трогании резко бросить педаль сцепления, но только что не глохнет.  При наборе скорости все происходит плавно и без рывков. Такого с момента покупки машины не замечалось, и с заменой каких либо расходников не связано, поэтому вопрос что это может быть? |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Ср Окт 07, 2009 23:11    Заголовок сообщения:  |
				износ в коробка-гп-привода-шрузы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		gloom Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 12:19    Заголовок сообщения:  |
				| А как можно определить где конкретно износ? Сцепление может быть? |
		Станислав Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 9 Откуда: Belarus/Minsk
  Авто: Fiat Marea Weeckend 1.9JTD
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 12:47    Заголовок сообщения:  |
				| Попробуй резко стартовать, если буксуют колеса значит сцепление в норме если машину охватывает вибрация .. буксует сцепление. |
		gloom Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 15:43    Заголовок сообщения:  |
				| Колеса буксуют, вроде ниче не вибрирует. |
		Станислав Amico
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 16:03    Заголовок сообщения:  |
				| А если едешь на передаче  и врубешь нейтралку обороты проваливаются ниже 800 или стабильно до 800 падают? |
		Станислав Amico
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 16:05    Заголовок сообщения:  |
				| По сцеплению можно еще посоветовать при движении под горку погазовать...... проверить вибрацию.... (пробуксовку сцепления)... но это все как говарится бабкины способы! |
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 19:34    Заголовок сообщения:  |
				это все проверяется на подьемнике
1 газует второй снизу смотрит слушает щупает
не занимайся самолечением
чем дольше ездишь со стуком тем сильнее разье..ваются остальные элементы цепи сцепа-коробка-гп-привода-шрузы _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		Andreй Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
  Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010,  була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
				 Добавлено: Чт Окт 08, 2009 20:49    Заголовок сообщения:  |
				gloom
Это что-то с топливной системой. У меня такое бывает, не регулярно. Обычно проявляется на принудительном холостом ходе, правильно?
Все руки не доходят почистить блок дроссельный, там собака порылась, точно. Могу конечно ошибаться, но это не трансмиссия, не тот характер дерготни.
Почему так говорю, потому что на газу никаких рывков, только при сбросе газа машину дергает 2-4 раза. |
		Lylon Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 00:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Andreй писал(а): | 	 		  gloom
Тоже самое иногда бывает, например тянешся в пробке на первой, чуть разогнался потом отпускаеш газ а она дергается или на первой без газа когда едеш тоже иногда бывает, грешу на инжектор. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
		gloom Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 08:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Станислав писал(а): | 	 		  | А если едешь на передаче  и врубешь нейтралку обороты проваливаются ниже 800 или стабильно до 800 падают? |
Да не, не проваливаются, четко падают до 800-850 где-то. |
		gloom Италолюбитель
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 09:11    Заголовок сообщения:  |
А что такое принудительный холостой ход?
Это когда на передаче убираешь газ и обороты падают, т.е. торможение двигателем?
А по поводу дерганья наверно все таки что -то с инжектором. Поживем, увидим. |
		Станислав Amico
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:10    Заголовок сообщения:  |
				| Если не проваливаются то топливная система  врядли |
		Glebi4 Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.10.2008 Сообщения: 1330 Откуда: Украина, Киев Оболонь
  Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 10:48    Заголовок сообщения:  |
				Ура!!! Я не один. У меня такое впечатление что сзади прицеп дёргает, при езде на первой в пробке без газа, чуть добавляю (сцепа соединена)
дрыг дрыг. Кстати вопрос?? Может ли иметь люфт полуось если машина на ручнике, я сверху дотянулся машина не домкрачена, а ось имеет ход взад вперёд сантиметра два. Это нормально? _________________ GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Пт Окт 09, 2009 11:32    Заголовок сообщения:  |
				Glebi4
Продольный люфт допускается(от коробки до ступицы),а вот вращательного быть не должно.Но даже для продольного 2см это я думаю много. _________________
