Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:22 Заголовок сообщения: |
может ее поменяли и продали тебе сразу ? а ты не знал и соотв не подтянул
прогар
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Олеххх Италолюбитель
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2009 Сообщения: 63 Откуда: Москва
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
Интересно... А оригинальная какая должна быть????
Магнетти Марелли? Чтоли?
Никто не в курсе?
Может и меняли, но следов при покупке авто не заметил, уж больно грязи было много на всём этом...
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:27 Заголовок сообщения: |
дело ясное что дело темное ))
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 17:50 Заголовок сообщения: |
Подтянуть голову не реально через 1000км.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Когда стал снимать клапанную крышку!!!! Выяснилось, что крышки никакой НЕТ!!!!! А есть цельный блок вместе с распредвалами!!!!
Когда я его потянул вверх, от-туда на головку (только льшь с клапанами) посыпались гидрокомпенсаторы!!! То есть голова только с клапанами и пружинками естественно! А вся лабуда находится в блоке ( не меньше самой головки)клапанной крышки! Завтра сфоткаю. Интересная конструкция , Мать их!
Как я буду собирать не понятно. Компенсаторы ни чем не держаться снизу этой конструкции....
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 20:08 Заголовок сообщения: |
ничего нереального не бывает ))
значит надо проверить плоскости и купить ориг прокладку которая не требует дотяжки
Купил и езжу ) |
zet Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2008 Сообщения: 17
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 21:34 Заголовок сообщения: |
Как можно головку дотянуть после 1000 км., она изначально со всей дури затянута и полимеризуется при нагреве.
365.98 KB |
278 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:43 Заголовок сообщения: |
если прокладка обычная а не полимеризующаяся то ее дотягивать надо
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за картинку и ответы! А картинка для Фиата???
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 06:12 Заголовок сообщения: |
| у меня моторчик такой же с виду,только В2.000.В него пока еще не лазил--предпосылок не было.Правда трубка Т-образная с сапуна лопнувшая,поэтому моторчик не самый чистый.
zet Amico
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:53 Заголовок сообщения: |
| это смотря куакая прокладка.У меня прогар такой же был на кроме.Мотор б/у ставил,перебранный у нас.30 тыс прокатал и вдруг под домом мотор перестал нормально ехать.Перемерял компрессию--2-3 цилиндры компрессия 2-3.При откручиваниии болтов-их чуть ли не пальцами открутил.Отаке.А на бравике похоже прокладку ставят не требующую обтяжки.
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:49 Заголовок сообщения: |
блин да пойми те же вы
есть прокладка ориг или ее копирующая неориг но хор качества
она полимеризуется и НЕ ТРЕБУЕТ дотяжки
есть прокладки неориг дешевка
на них написано ДОТЯНУТЬ после 1000 км пробега !!!!!!!!!!!!!! прямо на упаковке
никто не знает какая там стояла так что плоскости надо проверить
но то что стояла обычная НЕ ИСКЛЮЧЕНО
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:52 Заголовок сообщения: |
2 Олег
перед закручиванием болтов ОБЯЗАТЕЛЬНО продуй гнезда воздухом
если там останется масло то в процессе затяжки оно разломит блок
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 23:42 Заголовок сообщения: |
Полезная инфа---бум знать.
