The_Big_Lebowsky Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 195 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: Fiat Bravo 1.4 T-Jet Dynamic 120hp
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 21:54 Заголовок сообщения: Клиренс |
Я так и не понял пока, каков должен быть клиренс на Браво.
Хоть по тех. данным 150 мм, одни пишут что клиренс маловат, другие что наоборот - хороший.
Я лично часто задеваю на дороге всякие неровности(я по незнанию заказал защиту, мне предложили кольчугу и я согласился, теперь жалею((). _________________ Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2419 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вс Окт 11, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
Мне кажется там нет 150мм. Планка под двигателем, к которой крепится защита, цепляет на дороге все, что выше пачки сигарет. Сам в шоке. |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пн Окт 12, 2009 00:55 Заголовок сообщения: |
Demian
Ужас какой, как ты на ней ездишь вообще!? Выбрось ее вместе с документами мне во двор, избавь себя от этого груза!  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 20:39 Заголовок сообщения: |
Я тут на форуме где-то читал, что есть оригинальная пластиковая защита для браво. Но предполагаю что стоит она не дешево и достать ее нереально. _________________ Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3498 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
The_Big_Lebowsky
так а вчем собственно проблема , лучше защитой чиркать, чемподдоном, а потом можно ее и выкинуть  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
smila
Проблема в дибильной конструкции авто. Двигатель в принципе висит высоко, чиркнуть им - надо постараться, но внизу на коробке передач отлит цельно, как часть картера коробки, какой-то "хобот" квадратной формы с ребрами, размером чуть больше спичечного коробка, неизветного назначения, который ниже коробки на 4см и является самой низкой точкой в авто. Если ним зацепиться - думаю можно сделать дыру в картере коробки передач. Закончится гарантия - спилю нафиг этот атавизм.
Действительно эта штука выглядит стремно, не хватает только надписи "место для удара о дорожные неровности". |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
можт для охлаждения коробаса ?
или "скрипун" как на японоколодках ? )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Для охлаждения никак не катит, потому, как размером чуть больше спичечного коробка и торчит точно вниз, под коробкой. Ну, точно сделали натуральное западло, чтобы развалить картер коробки передач при ударе. |
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 23:08 Заголовок сообщения: |
можт внутри чего стоит
разрезик коробаса бы глянуть каталожный _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 21:45 Заголовок сообщения: |
Пля, так получаеться, я не защитой стукаюсь, а вот этим атавизмом, который еще и сломаться могет? _________________ Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū |
Demian Член клуба
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 21:50 Заголовок сообщения: |
Скорее всего ты стукаешься поперечной планкой, к которой должна крепиться защита. Но сразу под ней со стороны коробки передач находится вот этот атавизм. Так что осторожно. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, чел, буду осторожен) _________________ Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 22:30 Заголовок сообщения: |
колокольчик "буренка" более точно сообщит место касания
повесь несколько разной тональности )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
Ага, типа си бемоль или до диез? _________________ Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 14:57 Заголовок сообщения: |
типа дырка в коробке или в картере) _________________
