Клиренс
The_Big_Lebowsky
Авто: Fiat Bravo 1.4 T-Jet Dynamic 120hp
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 21:54    Заголовок сообщения: Клиренс Ответить с цитатой
Я так и не понял пока, каков должен быть клиренс на Браво.
Хоть по тех. данным 150 мм, одни пишут что клиренс маловат, другие что наоборот - хороший.
Я лично часто задеваю на дороге всякие неровности(я по незнанию заказал защиту, мне предложили кольчугу и я согласился, теперь жалею(().
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Demian
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется там нет 150мм. Планка под двигателем, к которой крепится защита, цепляет на дороге все, что выше пачки сигарет. Сам в шоке.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Ужас какой, как ты на ней ездишь вообще!? Выбрось ее вместе с документами мне во двор, избавь себя от этого груза! Very Happy
Я знаю жизнь)
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут на форуме где-то читал, что есть оригинальная пластиковая защита для браво. Но предполагаю что стоит она не дешево и достать ее нереально.
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The_Big_Lebowsky
так а вчем собственно проблема Question , лучше защитой чиркать, чемподдоном, а потом можно ее и выкинуть Laughing
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smila
Проблема в дибильной конструкции авто. Двигатель в принципе висит высоко, чиркнуть им - надо постараться, но внизу на коробке передач отлит цельно, как часть картера коробки, какой-то "хобот" квадратной формы с ребрами, размером чуть больше спичечного коробка, неизветного назначения, который ниже коробки на 4см и является самой низкой точкой в авто. Если ним зацепиться - думаю можно сделать дыру в картере коробки передач. Закончится гарантия - спилю нафиг этот атавизм.
Действительно эта штука выглядит стремно, не хватает только надписи "место для удара о дорожные неровности".
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт для охлаждения коробаса ?
или "скрипун" как на японоколодках ? ))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для охлаждения никак не катит, потому, как размером чуть больше спичечного коробка и торчит точно вниз, под коробкой. Ну, точно сделали натуральное западло, чтобы развалить картер коробки передач при ударе.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 13, 2009 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можт внутри чего стоит
разрезик коробаса бы глянуть каталожный
Купил и езжу )
ICQ Number
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пля, так получаеться, я не защитой стукаюсь, а вот этим атавизмом, который еще и сломаться могет?
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ты стукаешься поперечной планкой, к которой должна крепиться защита. Но сразу под ней со стороны коробки передач находится вот этот атавизм. Так что осторожно.
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, чел, буду осторожен)
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колокольчик "буренка" более точно сообщит место касания
повесь несколько разной тональности ))))
Купил и езжу )
ICQ Number
The_Big_Lebowsky
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, типа си бемоль или до диез?
Все хорошо в меру
Javāharlāl Nehrū
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа дырка в коробке или в картере)
bigmir TOP100
