Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 08:55 Заголовок сообщения: Генератор в воде.. |
За последний месяц у моей машины (Добло 1,9 жтд) целый букет неисправностей, сначала пропала 2-я передача, потом стартер перестал крутить, а тепер еще и генератор не заряжает... НО машину не продам однозначно!!!
Вчера в поездке под сильным ливнем начала мигать лампочка зарядки акум., интересно то что она мигала и при повышении оборотов мигать переставала, но поздже и это не помогало. Так как я находился от дома в 250 км., решил ехать. Ну и вобщем ехал пока не здох акум, но интересно что лампочка не горела, а мигала. Ну вообщем дело было к ночи.. когда приехала бригада помощи, вызваная мною и кричащая о помощи, в лице моего брата и отца было уже 24-00. Сначала мы Долбика тянули, но 2108 не мог справится с его весом под горку, а с горы не мог убежать.
Потом мы приняли решение снять с Ваза акум.., а мой поставить назад для зарядки...
Вобщем на одном зарядженом акуме.. при включеном ближнем свете с габаритами я проехал 125 км.. потом опять поменяли и дальше в дорогу...
Вот такая история....
А тепер вопрос: Может ли вода повредить генератор, при поездке было замечено что когда лампочка мигает то и свет мигает тоже, как будто зарядка идет но с перебоями.... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:04 Заголовок сообщения: |
Теоретически - не (не те напруги).
Крыльчатка на генераторе протягивает воздух через обмотки и мост для охлаждения, в дождь когда идеш в бризе переднего авто в генератор засасывается вода - но он от этого не дохнет.
Похоже контакт кончился, на шунте первым делом к проверке (это и самому можно сделать). |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:19 Заголовок сообщения: |
От воды с генератором ещё никогда ничего не случалось. Проверь ремень (натяжку), провода к нему. Если всё в норме - попробовать менять "шекаладку". А вообще симптомы похожы на сдыхание щёток. |
Глаголев Александр Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2008 Сообщения: 44 Откуда: москва
Авто: Добло-панорама 1.4
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:33 Заголовок сообщения: |
Щётки однозначно |
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:13 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Похоже контакт кончился, на шунте первым делом к проверке (это и самому можно сделать). |
Пожалуйста обясни предложение:
что такое шунта
Что именно можно сделать самому
СПАСИб.... |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:15 Заголовок сообщения: |
Щетки раз, но натяжение ремня проверить нужно. Могу ошибаться, но по логике вещей реле дает на зарядку только при определенном пороговом значении напряжения с генератора. Есои оно ниже реле не сравбатывает. То есть аккум не будет заряжаться медленнее-он не будет заряжаться вообще. А натяжение ремня один из факторов определяющий напряженние на выходе генератора. Как раз "при повышении оборотов мигать переставала".
Удачи. _________________ Буду рад любому доброму совету |
Слава_Вин Италофан
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:19 Заголовок сообщения: |
Шунт-это обход проводом с меншим сопротивлением. Например если реле сдохло бросить провод напрямую в обход реле и т.д. _________________ Буду рад любому доброму совету |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 10:21 Заголовок сообщения: |
Щетки или же натяжка ремня,если ремень не натянут то и будут скачки напруги |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 11:25 Заголовок сообщения: |
Слава_Вин
+1
короче говоря провод с лампочкой и резюком, что дает + на гену в обход реле-регулятора |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 13:43 Заголовок сообщения: |
если авто с кондиционером яб еще обгонную муфту на генераторе посмотрел,думаю еслиб чтото с ремнем было-слишал бы свист,тем более со светом,нагрузка. |
Сергей111 Италолюбитель
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2008 Сообщения: 60 Откуда: Кременчуг
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 15:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А тепер вопрос: Может ли вода повредить генератор, при поездке было замечено что когда лампочка мигает то и свет мигает тоже, как будто зарядка идет но с перебоями.... |
Может легко повредить (особенно если не стоит защитный кожух), т.к. генератор на 1.9 установлен низко, Обычно на добло лопается корпус статора, в итоге генератор на выброс. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 15:21 Заголовок сообщения: |
Сергей111 писал(а): | Может легко повредить (особенно если не стоит защитный кожух), т.к. генератор на 1.9 установлен низко, |
На многих машинах он низко и что? И без всяких кожухов (особенно на советских ). Я на своей Регате "плавал" ни один раз, вода фары закрывала, листья осенью с капота снимал после "плаванья"... И ничего. Каким образом вода может повредить генератор???
Сергей111 писал(а): | Обычно на добло лопается корпус статора, в итоге генератор на выброс. | А это к воде какое имеет отношение? |
АндрейКЛАД Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.07.2009 Сообщения: 15 Откуда: Алчевск
Авто: Fiat DUCATO
Добавлено: Чт Окт 15, 2009 13:33 Заголовок сообщения: |
скорее сдох диодный мост.
у меня такое было. _________________ Жить - хорошо!
А хорошо жить - еще лучше! |
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:01 Заголовок сообщения: |
У меня на матизе летом перегорел диодный мост.Лампочка не горела,просто машина встала,сначало выключилась музыка,потом стал притухать свет и аккумулятор окончательно сел.
вот на матизе генератор действительно низко,если стоит защита двигателя,то он просто не вентилируется и перегревается.
А если мигает лампочка(или горит постоянно) и тухнет на высоких оборотах,то щётки под замену |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Чт Окт 22, 2009 20:34 Заголовок сообщения: |
Тема до боли знакома, потому как только что с ней столкнулся. Вода может повредить муфту, при этом появляется звук - срежит. Потом диодный мост, очень капризный, можна снять генератор, пропаять, заодно и проверить оный. А шетки лучше изготовить из качественных вазовских. |
