Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Сб Окт 17, 2009 01:11 Заголовок сообщения: |
Прокладка между коллектором и ГБЦ, особенная, из полиуретана, толщина 4 мм + на ней две бумажных по 0.5мм общая толщина 5 мм. По номеру на этикетке можно подобрать в экзисте. Обращайте внимание на толщину при этом. (600р)
Отдал на ультразвуковую чистку форсунки, заодно проверена их работоспособность. Чистые, рабочие, со слов мастера -- теперь работают как надо, как работали до чистки -- видел, плохо
Куплены уплотнительные резиновые колечки на форсунки -- в ВАЗ магазе -- 8 шт по 12р. - 48р почти 2уе
Собраны топливная рампа с форсунками и коллектор:
Красиво, блин, коллектор готов к установке -- жду не дождусь. Даже движок помою перед этим... :music:
-Через два дня заберу шкив с венцом под датчик коленвала;
-Знаю как установлю ДПДЗ, осталось только реализовать
-Подбираю оптимальное решение с датчиком фазы -- без него будет работать, но в попарно-параллельном режиме
-Думаю как лучше сделать адаптер под РХХ -- опять к токарю... наверное сам сначала попробую...
Как говорится -- продолжение следует...
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 12:43 Заголовок сообщения: |
кто может подсказать вин код лянчи темы с двиг 834.F2000 ???
друг собирается январь 5.1-41 ставить и нужно купить родной корпус под датчик фаз для 2.0 16 в турбо
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 22:07 Заголовок сообщения: |
А где на 2.0 16 вэ турбо стоит датчик фаз???
Может я на 2.0 16 вэ его найду, этот корпус...
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 09:12 Заголовок сообщения: |
стоит ! на 2.0 16 вэ стоит
и на 16 вэ турбо стоит
но не на всех модификациях
только на которых вебер впрыск
на фиат купе стоит (там движок такой же)
просто колхозить неохота если есть ориг деталь под установку датчика
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
нужен вин код машинки с 16 вэ
чтобы по еперу и в эксист
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
Так я и не въехал, где стоит датчик ФАЗЫ на движке??? В трамблере?
Зачем нужен ДФ системе, если стоит распределитель зажигания?
Вот вин разобранного 2.0 16 вэ... правда как мне кажется была замена движка... zfa16000002569406 номер двига, что стоял 834В0480688501
Добавлено: Пн Окт 19, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
Забрал сегодня шкив с венцом под датчик коленвала, практически под главный датчик системы -- без него не заработает.
Доволен аки слон на водопое... Пофиг, что обошлось в 1300р, еще отпескострую и покрашу, вообще будет ЖЫЫЫР!!!
Реперный венец посажен слегка внатяг, положение регулируется молоточком, легонечко.
Через 2 недели приеду домой и буду искать день на установку. Все есть!!! Только воздушный фильтр примудрить нормально и датчик фаз установить по-человечески (хотя и без него работать будет).
Немножко осталось... Продолжение следует...
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 10:29 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): | Так я и не въехал, где стоит датчик ФАЗЫ на движке??? В трамблере?
Вот вин разобранного 2.0 16 вэ... правда как мне кажется была замена движка... zfa16000002569406 номер двига, что стоял 834В0480688501 |
вместо трамблера ставится хрень (корпус) под датчик
трамблера там нет тк стоят 2 двухискровых катушки
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 11:57 Заголовок сообщения: |
кароч нарыл я штатную приблуду
эксист хочет за нее 500 баксов !!!
под номером 3 деталька
13.26 KB |
386 раз(а) |
Купил и езжу ) |
scooter Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 139 Откуда: Kiev
Авто: Dedra
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
имя виталик а
гражданство японец
_________________ Могу ,но не хочу.А зачем? |
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 13:48 Заголовок сообщения: |
На 16 клапаннике, что у меня лежит такая система:
13.82 KB |
480 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 05, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
А вот и переходник РХХ с ВАЗ на ФИАТ
Сделан переходник на регулятор холостого хода. (300 рублей=10 долл)
Будут вкручены штуцера и соединено с воздуховодами.
Делается переходник на ДПДЗ.
Добавлено: Чт Дек 17, 2009 02:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня забрал переходник под ДПДЗ для дросселя ФИАТ. Сразу привинтил...
Вид с ДПДЗ от ВАЗ:
Чертежик:
San4o Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2009 Сообщения: 239 Откуда: Мексика-сити
Авто: Японское
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 01:27 Заголовок сообщения: |
привет!! Меня очень интересует установка 10-го инжектора на Дельту 1.6,два вала 8кл. и на Дедру 1.6,один вал 8кл. ...
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!
_________________ уже НЕ болен.. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
смотри личку
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
