январь 5.1.1 на 149.С2.000
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка между коллектором и ГБЦ, особенная, из полиуретана, толщина 4 мм + на ней две бумажных по 0.5мм общая толщина 5 мм. По номеру на этикетке можно подобрать в экзисте. Обращайте внимание на толщину при этом. (600р)
Отдал на ультразвуковую чистку форсунки, заодно проверена их работоспособность. Чистые, рабочие, со слов мастера -- теперь работают как надо, как работали до чистки -- видел, плохо Smile
Куплены уплотнительные резиновые колечки на форсунки -- в ВАЗ магазе -- 8 шт по 12р. - 48р почти 2уе
Собраны топливная рампа с форсунками и коллектор:
Красиво, блин, коллектор готов к установке -- жду не дождусь. Даже движок помою перед этим... :music:
-Через два дня заберу шкив с венцом под датчик коленвала;
-Знаю как установлю ДПДЗ, осталось только реализовать
-Подбираю оптимальное решение с датчиком фазы -- без него будет работать, но в попарно-параллельном режиме
-Думаю как лучше сделать адаптер под РХХ -- опять к токарю... наверное сам сначала попробую...
Как говорится -- продолжение следует...
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто может подсказать вин код лянчи темы с двиг 834.F2000 ???
друг собирается январь 5.1-41 ставить и нужно купить родной корпус под датчик фаз для 2.0 16 в турбо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Окт 18, 2009 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на 2.0 16 вэ турбо стоит датчик фаз???
Может я на 2.0 16 вэ его найду, этот корпус...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит ! на 2.0 16 вэ стоит
и на 16 вэ турбо стоит
но не на всех модификациях
только на которых вебер впрыск
на фиат купе стоит (там движок такой же)
просто колхозить неохота если есть ориг деталь под установку датчика
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен вин код машинки с 16 вэ
чтобы по еперу и в эксист
Купил и езжу )
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и не въехал, где стоит датчик ФАЗЫ на движке??? В трамблере?
Зачем нужен ДФ системе, если стоит распределитель зажигания? Confused
Вот вин разобранного 2.0 16 вэ... правда как мне кажется была замена движка... zfa16000002569406 номер двига, что стоял 834В0480688501
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Окт 19, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забрал сегодня шкив с венцом под датчик коленвала, практически под главный датчик системы -- без него не заработает.
Доволен аки слон на водопое... Пофиг, что обошлось в 1300р, еще отпескострую и покрашу, вообще будет ЖЫЫЫР!!! Cool
Реперный венец посажен слегка внатяг, положение регулируется молоточком, легонечко.
Через 2 недели приеду домой и буду искать день на установку. Все есть!!! Только воздушный фильтр примудрить нормально и датчик фаз установить по-человечески (хотя и без него работать будет).
Немножко осталось... Продолжение следует...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вместо трамблера ставится хрень (корпус) под датчик
трамблера там нет тк стоят 2 двухискровых катушки
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароч нарыл я штатную приблуду
эксист хочет за нее 500 баксов !!!
под номером 3 деталька
 Просмотрено:  387 раз(а)
Купил и езжу )
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 29, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имя виталик а
гражданство японец
Могу ,но не хочу.А зачем?
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 16 клапаннике, что у меня лежит такая система:
 Просмотрено:  481 раз(а)
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Сб Дек 05, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и переходник РХХ с ВАЗ на ФИАТ
Сделан переходник на регулятор холостого хода. (300 рублей=10 долл)
Будут вкручены штуцера и соединено с воздуховодами.
Делается переходник на ДПДЗ.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Дек 17, 2009 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня забрал переходник под ДПДЗ для дросселя ФИАТ. Сразу привинтил...
Вид с ДПДЗ от ВАЗ:
Чертежик:
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет!! Меня очень интересует установка 10-го инжектора на Дельту 1.6,два вала 8кл. и на Дедру 1.6,один вал 8кл. ...
ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!
уже НЕ болен..Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри личку
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Страница 3 из 4
