Fiat Tempra 2.0 загоряється значок коробки передач на панелі
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, яж говорил, молодцы. Респект. Very Happy
ZickSvift
Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e.
Ще консультувався із ремонтниками коробок сказали, що причина може бути у датчику положенні дросельної заслонки. Так як новий мені знайшли в Італії вартував 150 Є і купити мені його могли то взяв на себе сміливість розібрати свій. Там плата із резистивним опором була залита чотирьма каплями епоксидної смоли, я їх зірвав добрався до плати, яка була в чорній стружці, але резистивний шар був цілий тільки виднілись не значні канавки. Підігнув і трішки змістив щіточки все зібрав, але проблема залишилась, тому думаю, що ДПДЗ тут не причому. Зато тепер можу проконсультувати як його почистити Smile
Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stirlitz
крутая твоя альфа.но итольянцы забыли придумать место для номера.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они имели ввиду позднее переключение, но как бы ни стояла заслонка, если в коробке проблема с давлением масла, то заслонка здесь нипричем, тем более по работе двига я так понял вопросов нет.
Хоть бы насос был в порядке...
Последний раз редактировалось: stirlitz (Вт Окт 20, 2009 19:47), всего редактировалось 1 раз
ZickSvift
Рівень масла міряв на рівній площині після того як прокатав 30-50 км влітку при заведеному двигуні на паркінгу
Фільтр чистив майстер, який міняв масло в коробці і обслуговує моє авто. З його слів прочистив усі видні і доступні місця як зміг.
Я - щасливчик...
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З двигуном усе в порядку, масло правда бере, чекаю наступної заміни, щоб замінити сальники. Помітив, що даний глюк відбувається частіше коли на вулиці стає холодніше. Літо відкатав практично без проблем дана справа траплялася разів 10 за все літо.
Я - щасливчик...
stirlitz
Надеюсь, что проблема в фильтре. Хотя я еще подумал про насос, но я пока не слышал о сдохших насосах...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один способ проверки, не совсем конечно точный, но.
Разгоняешься до 90 км/ч, ставишь в нейтраль, и глушишь двиг.
Катишься до 20 км/ч, затем заводишься, и в драйв, если сначала едет без глюков, а потом начинает глючить, то это 80% фильтр...
мотор и коробка, должны быть прогреты.
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще помітив, що деколи при переході з 3-ої на 4-ту передачу, а особливо, під навантаженням відбувається короткий ривок, який супроводжується незначним шумом як ніби від "перегазовки"
Я - щасливчик...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, я пока больше ничего сказать не могу...
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І на цьому велике спасибі!!! Навели на думки, щодо моєї проблеми.
stirlitz
Это могут быть подношены фрикционы, не существенно, ездить можно еще долго, единственное чтоб облегчить участь коробки, при подходе к моменту переключения, сбрасывай газ. переключился, газуй дальше...
ZickSvift
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вже призвичаївся - так і роблю Smile
Я - щасливчик...
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАЛАДЕЦ Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Окт 20, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat/Alfa/Lancia 9 944 227 вот код фильтра по оригиналу,экзист предлагает за 1778 гривен
067 763 30 38
Страница 3 из 5
