		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:41    Заголовок сообщения:  |
				О, яж говорил, молодцы. Респект.   _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		ZickSvift Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 23 Откуда: Тернополь
  Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0 i.e.
				Ще консультувався із ремонтниками коробок сказали, що причина може бути у датчику положенні дросельної заслонки. Так як новий мені знайшли в Італії вартував 150 Є і купити мені його могли то взяв на себе сміливість розібрати свій. Там плата із резистивним опором була залита чотирьма каплями епоксидної смоли, я їх зірвав добрався до плати, яка була в чорній стружці, але резистивний шар був цілий тільки виднілись не значні канавки. Підігнув і трішки змістив щіточки все зібрав, але проблема залишилась, тому думаю, що ДПДЗ тут не причому. Зато тепер можу проконсультувати як його почистити   _________________ Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик... |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:42    Заголовок сообщения:  |
				stirlitz
крутая твоя альфа.но итольянцы забыли придумать место для номера. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | ZickSvift писал(а): | 	 		  Ще консультувався із ремонтниками коробок сказали, що причина може бути у датчику положенні дросельної заслонки. Так як новий мені знайшли в Італії вартував 150 Є і купити мені його могли то взяв на себе сміливість розібрати свій. Там плата із резистивним опором була залита чотирьма каплями епоксидної смоли, я їх зірвав добрався до плати, яка була в чорній стружці, але резистивний шар був цілий тільки виднілись не значні канавки. Підігнув і трішки змістив щіточки все зібрав, але проблема залишилась, тому думаю, що ДПДЗ тут не причому. Зато тепер можу проконсультувати як його почистити   |
Они имели ввиду позднее переключение, но как бы ни стояла заслонка, если в коробке проблема с давлением масла, то заслонка здесь нипричем, тем более по работе двига я так понял вопросов нет.
Хоть бы насос был в порядке... _________________ Я, пол-царства отдам за коня...
  Последний раз редактировалось: stirlitz (Вт Окт 20, 2009 19:47), всего редактировалось 1 раз |
		ZickSvift Amico
				Рівень масла міряв на рівній площині після того як прокатав 30-50 км влітку при заведеному двигуні на паркінгу
Фільтр чистив майстер, який міняв масло в коробці і обслуговує моє авто. З його слів прочистив усі видні і доступні місця як зміг. _________________ Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик... |
		ZickSvift Amico
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:51    Заголовок сообщения:  |
				З двигуном усе в порядку, масло правда бере, чекаю наступної заміни, щоб  замінити сальники. Помітив, що даний глюк відбувається частіше коли на вулиці стає холодніше. Літо відкатав практично без проблем дана справа траплялася разів 10 за все літо. _________________ Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик... |
				 	  | ZickSvift писал(а): | 	 		  Рівень масла міряв на рівній площині після того як прокатав 30-50 км влітку при заведеному двигуні на паркінгу
Фільтр чистив майстер, який міняв масло в коробці і обслуговує моє авто. З його слів прочистив усі видні і доступні місця як зміг. |
Надеюсь, что проблема в фильтре. Хотя я еще подумал про насос, но я пока не слышал о сдохших насосах... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:55    Заголовок сообщения:  |
				Еще один способ проверки, не совсем конечно точный, но.
Разгоняешься до 90 км/ч, ставишь в нейтраль, и глушишь двиг.
Катишься до 20 км/ч, затем заводишься, и в драйв, если сначала едет без глюков, а потом начинает глючить, то это 80% фильтр...
мотор и коробка, должны быть прогреты. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		ZickSvift Amico
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:57    Заголовок сообщения:  |
				Ще помітив, що деколи при переході з 3-ої на 4-ту передачу, а особливо, під навантаженням відбувається короткий ривок, який супроводжується незначним шумом як ніби від "перегазовки" _________________ Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик... |
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:58    Заголовок сообщения:  |
				Все, я пока больше ничего сказать не могу... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		ZickSvift Amico
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 19:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | stirlitz писал(а): | 	 		  | Все, я пока больше ничего сказать не могу... |
І на цьому велике спасибі!!! Навели на думки, щодо моєї проблеми. |
				 	  | ZickSvift писал(а): | 	 		  | Ще помітив, що деколи при переході з 3-ої на 4-ту передачу, а особливо, під навантаженням відбувається короткий ривок, який супроводжується незначним шумом як ніби від "перегазовки" |
Это могут быть подношены фрикционы, не существенно, ездить можно еще долго, единственное чтоб облегчить участь коробки, при подходе к моменту переключения, сбрасывай газ. переключился, газуй дальше... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		ZickSvift Amico
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 20:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | stirlitz писал(а): | 	 		   	  | ZickSvift писал(а): | 	 		  | Ще помітив, що деколи при переході з 3-ої на 4-ту передачу, а особливо, під навантаженням відбувається короткий ривок, який супроводжується незначним шумом як ніби від "перегазовки" |
Это могут быть подношены фрикционы, не существенно, ездить можно еще долго, единственное чтоб облегчить участь коробки, при подходе к моменту переключения, сбрасывай газ. переключился, газуй дальше... |
Вже призвичаївся - так і роблю   _________________ Щасливий той - хто займається улюбленою справою.
Я - щасливчик... |
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 20:07    Заголовок сообщения:  |
				МАЛАДЕЦ   _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Окт 20, 2009 21:37    Заголовок сообщения:  |
				Fiat/Alfa/Lancia	9 944 227  вот код фильтра по оригиналу,экзист предлагает за 1778 гривен _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
