чудеса с электрикой на GP
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:35    Заголовок сообщения: чудеса с электрикой на GP Ответить с цитатой
О том, что иногда свет (как ближний так и дальний) мигает, и о подобных мелочах я молчу... умные люди говорят, что на GP на корпус ноль бывает прикручен прямо на краску - отсюда и потеря контакта...
Но недавно появился реальный фокус Smile. При чем, уже стабильно появляется при каждой поездке.
Описываю:
- когда включаю левый поворот - выскакивает ошибка "Check LHS turn light", при этом на задней фаре мигает вместо желтого (самого верхнего) - самый нижний красный фонарь (но мигает!!) Smile
- а теперь самое интересное! при этой ошибке если нажать тормоз - то на проблемной задней фаре (у меня - левая проблемная) загорается желтый фонарь (который поворотник)!!! Shocked
Вопрос - может кто сталкивался, с таким? Может какой-то предохранитель полетел? Лампочки все однозначно работают... я думаю что где-то что-то коротит, но решил перед поездкой на СТО спросить мнения, так сказать, коллективного разума.
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ на твой вопрос,где то масса пропадает на фанаре заднем ,вот и получаеться что мигает не то что надо,отсюда и комп выдает ошибки
067 763 30 38
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Таки нужно на сервис... или попробовать самому с тестером полазить...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нечего там с тестером делать Very Happy и сервис беспокоить нечего, просто надо снять колодку контактов и почистить Very Happy
ICQ Number
lenon
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так! с этого места подробнее!
колодка контактов - именно фары которая глючит?
Или это какая-то глобальная "шина" контактов под капотом?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, на каждый задний фонарь своя колодка - находится за самим фонарем Very Happy
почистить и поджать советую обе.
ICQ Number
lenon
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 14, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал, почистал (все контакты окислились), поджал, заменил лампочку (габаритная перегорела), добавил изоляции в виде уплотнителя между фарой и корпусом.
Все работает.
Цена вопрос - 5 грн. за лампочку, 2 часа времени.
Спасибо FIATuno
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после того как почистил и поджал полей еще сверху лаком
я использую "изолятор для высоковольтных проводов" по сути тот же лак электротехнический
аэрозоль и хорошо затекает
марку непомню какой то американский..подарили )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
everyway
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, привет!
Возникла похожая проблема на моем Гранде Пунто.
При включение левого поворота и, внимание, аварийки появляется надпись check LHS (раньше только левый поворот, третий день идет).
При этом происходит следующее: поворотники мигают со стандартной скоростью, а скорость мигания индикатора в машине ускоряется в два раза.
Кроме того, появилась надпись check stop lights, хотя все 3 стопа (боковые и центральный на "5" двери) работают на ура.
Вопрос – где найти эти контакты и как/чем их почистить? Smile
Я в вопросе техники мало понимаю, но хочу научиться.
Благодарю!
Dios
СообщениеДобавлено: Ср Авг 28, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
everyway
Окисляются в патроне крепления лампочки или разъеме возле нее, если задние фонари, то открываешь ляду, откручиваеш пару болтов и вынимаешь фару, с нее потом снимаешь разъемчики. Есть спец карандаш для чисти контактов (на радиорынке есть), ну или на худой конец обычным ластиком (жестким концом как для стирания ручки), потом пройтись спиртом, ну и если не вооруженным глазом видно что влага попадает, тогда нанести капельку литола или солидола на место контакта
Как-то так...
Дублирующий стоп (на ляде) вроде не проверяется на сопротивление, то есть комп не выдаст ошибку, даже если там все лампочки погорят
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
DenDL
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Наблюдаю на своем ГП фокусы с повортниками и мигающим светом:
- при включении левого поворота включаются фары или мигают;
- с правым похожее поведение, мигающий свет;
- если недовключать поворот, а только прижать рычаг вниз(вверх), то фокусов нет, работает штатно.
Подозреваю, что проблема в подрулевом переключателе.
Никто не наблюдал такого у себе?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю, что в другом месте, массы, например проверить бы.
DenDL
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема прогрессирует. Только что ехал. Включил поворот. Вместе с ним включился свет фар. Не могу выключить. Я так понимаю "залипло" где-то в компе.
Как можно сбросить? Или только подключать тестер?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenDL
Проверь массу. Обычно из-за неё возникают такие проблемы.
bigmir TOP100
