lenon Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 432 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:35 Заголовок сообщения: чудеса с электрикой на GP |
О том, что иногда свет (как ближний так и дальний) мигает, и о подобных мелочах я молчу... умные люди говорят, что на GP на корпус ноль бывает прикручен прямо на краску - отсюда и потеря контакта...
Но недавно появился реальный фокус . При чем, уже стабильно появляется при каждой поездке.
Описываю:
- когда включаю левый поворот - выскакивает ошибка "Check LHS turn light", при этом на задней фаре мигает вместо желтого (самого верхнего) - самый нижний красный фонарь (но мигает!!)
- а теперь самое интересное! при этой ошибке если нажать тормоз - то на проблемной задней фаре (у меня - левая проблемная) загорается желтый фонарь (который поворотник)!!!
Вопрос - может кто сталкивался, с таким? Может какой-то предохранитель полетел? Лампочки все однозначно работают... я думаю что где-то что-то коротит, но решил перед поездкой на СТО спросить мнения, так сказать, коллективного разума. _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | умные люди говорят, что на GP на корпус ноль бывает прикручен прямо на краску - отсюда и потеря контакта... |
ответ на твой вопрос,где то масса пропадает на фанаре заднем ,вот и получаеться что мигает не то что надо,отсюда и комп выдает ошибки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:47 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | Цитата: | умные люди говорят, что на GP на корпус ноль бывает прикручен прямо на краску - отсюда и потеря контакта... |
ответ на твой вопрос,где то масса пропадает на фанаре заднем ,вот и получаеться что мигает не то что надо,отсюда и комп выдает ошибки |
Спасибо!
Таки нужно на сервис... или попробовать самому с тестером полазить... _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:56 Заголовок сообщения: |
да нечего там с тестером делать и сервис беспокоить нечего, просто надо снять колодку контактов и почистить  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 23:01 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | да нечего там с тестером делать и сервис беспокоить нечего, просто надо снять колодку контактов и почистить  |
так! с этого места подробнее!
колодка контактов - именно фары которая глючит?
Или это какая-то глобальная "шина" контактов под капотом? _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
нет, на каждый задний фонарь своя колодка - находится за самим фонарем
почистить и поджать советую обе. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
lenon Италоманьяк
Добавлено: Сб Ноя 14, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Разобрал, почистал (все контакты окислились), поджал, заменил лампочку (габаритная перегорела), добавил изоляции в виде уплотнителя между фарой и корпусом.
Все работает.
Цена вопрос - 5 грн. за лампочку, 2 часа времени.
Спасибо FIATuno _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3 |
Добавлено: Вс Ноя 15, 2009 11:00 Заголовок сообщения: |
после того как почистил и поджал полей еще сверху лаком
я использую "изолятор для высоковольтных проводов" по сути тот же лак электротехнический
аэрозоль и хорошо затекает
марку непомню какой то американский..подарили ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
everyway Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2013 Сообщения: 20 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
Добавлено: Вс Авг 25, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
Друзья, привет!
Возникла похожая проблема на моем Гранде Пунто.
При включение левого поворота и, внимание, аварийки появляется надпись check LHS (раньше только левый поворот, третий день идет).
При этом происходит следующее: поворотники мигают со стандартной скоростью, а скорость мигания индикатора в машине ускоряется в два раза.
Кроме того, появилась надпись check stop lights, хотя все 3 стопа (боковые и центральный на "5" двери) работают на ура.
Вопрос – где найти эти контакты и как/чем их почистить?
Я в вопросе техники мало понимаю, но хочу научиться.
Благодарю! |
Dios Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 28, 2013 00:44 Заголовок сообщения: |
everyway
Окисляются в патроне крепления лампочки или разъеме возле нее, если задние фонари, то открываешь ляду, откручиваеш пару болтов и вынимаешь фару, с нее потом снимаешь разъемчики. Есть спец карандаш для чисти контактов (на радиорынке есть), ну или на худой конец обычным ластиком (жестким концом как для стирания ручки), потом пройтись спиртом, ну и если не вооруженным глазом видно что влага попадает, тогда нанести капельку литола или солидола на место контакта
Как-то так...
Дублирующий стоп (на ляде) вроде не проверяется на сопротивление, то есть комп не выдаст ошибку, даже если там все лампочки погорят _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
DenDL Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Kiev
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Наблюдаю на своем ГП фокусы с повортниками и мигающим светом:
- при включении левого поворота включаются фары или мигают;
- с правым похожее поведение, мигающий свет;
- если недовключать поворот, а только прижать рычаг вниз(вверх), то фокусов нет, работает штатно.
Подозреваю, что проблема в подрулевом переключателе.
Никто не наблюдал такого у себе? |
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 19:18 Заголовок сообщения: |
подозреваю, что в другом месте, массы, например проверить бы. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
DenDL Amico
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 08:21 Заголовок сообщения: |
Проблема прогрессирует. Только что ехал. Включил поворот. Вместе с ним включился свет фар. Не могу выключить. Я так понимаю "залипло" где-то в компе.
Как можно сбросить? Или только подключать тестер? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Сен 06, 2013 11:36 Заголовок сообщения: |
DenDL
Проверь массу. Обычно из-за неё возникают такие проблемы. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
