масляный щюп
На страницу Пред.  1, 2
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
У меня щуп такой же. С заменой фильтра 5л. масла идет.
macsx
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померял, тоже 53 см
прикол в том что если наливаю масло так что только на кончике щюпа, завожу на холодную - масло не то что-б капает,- течет в выхлопную трубу,
выганяет турбина.
Я не пойму с чем это связано, турбина после ремонта, вроде шата на валу нет вопше.
Это может быть связано с тем, что:
1) высокое давление в картере из-за того, что компречия 22 атмосферы в каждом цилиндре и кольца пропускают газы, и получается что маслу проше вытеч в выхлопную нежели самотеком стечь в поддон.
2) у меня можно сказать нет глушителя, тоесть сразу после выпускного коллектора есть один боченок, остальных 2ух нет, просто прямая труба,
и как бы не создается сопротивления практически в трубе и масло тупо вытекает из-за этого
какой пункт более правдивый ?, или может еще что подскажите ?)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мил человек, причин много, но наиболее вероятно, что где-то лажа в турбине, ну или моторчик сильно подгулял.
macsx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех ............... где то бы достать турбину, поставить для теста..
macsx
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22 отмосферы могут быть поводом того, что масло самотеком не стекает ?
Страница 2 из 2
