karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 19:48 Заголовок сообщения: |
sheva70
У меня щуп такой же. С заменой фильтра 5л. масла идет. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
macsx Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 82 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.9 TDS
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 02:44 Заголовок сообщения: |
померял, тоже 53 см
прикол в том что если наливаю масло так что только на кончике щюпа, завожу на холодную - масло не то что-б капает,- течет в выхлопную трубу,
выганяет турбина.
Я не пойму с чем это связано, турбина после ремонта, вроде шата на валу нет вопше.
Это может быть связано с тем, что:
1) высокое давление в картере из-за того, что компречия 22 атмосферы в каждом цилиндре и кольца пропускают газы, и получается что маслу проше вытеч в выхлопную нежели самотеком стечь в поддон.
2) у меня можно сказать нет глушителя, тоесть сразу после выпускного коллектора есть один боченок, остальных 2ух нет, просто прямая труба,
и как бы не создается сопротивления практически в трубе и масло тупо вытекает из-за этого
какой пункт более правдивый ?, или может еще что подскажите ?) |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Мил человек, причин много, но наиболее вероятно, что где-то лажа в турбине, ну или моторчик сильно подгулял. _________________
macsx Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:12 Заголовок сообщения: |
| хех ............... где то бы достать турбину, поставить для теста.. |
macsx Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 00:14 Заголовок сообщения: |
| 22 отмосферы могут быть поводом того, что масло самотеком не стекает ? |
