koshmar Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2009 Сообщения: 114 Откуда: мурманск россия
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:14 Заголовок сообщения: сцепление мать его |
народ подскажите!!!!!! вот такая муть муть у меня на кроме еще как купил на холодную при низких темперетурах трещит выжимной подшибник в коробке пока не нагрееется поменял сначала выжимной,потом диск потом плюнул купил все в сборе все равно трещит собака плюнул думаю трещи падла как говорят хороший треск наружу вылезет но вот беда два года езжу, не вылазит ни че просто не приятно, може кто нить сталкивался . |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:34 Заголовок сообщения: |
у меня три мотора с коробками за 14 лет стояло--при холоде шум выжимного всегда есть---и самое интересное так ни разу и не вылезло. |
papirus Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2009 Сообщения: 54 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:49 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня , весной поставил новый комплект Valeo к холодам зашумел выжимной . Старый подшипник тоже шумел по холоду , наверно бракованные !!! |
Ftuwo Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2009 Сообщения: 1655 Откуда: Киев-Отрадный Гетто...
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:12 Заголовок сообщения: |
тоже самое и у меня! _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:35 Заголовок сообщения: |
мдя спасиб ребя !!!!! я уж на последнее грешил что автомат умирает и невозвращает обратно, хотя моно попробовать пружинку как нить замутить на лапку на возврат ни кто не пробовал? |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вс Ноя 08, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
У меня таже хрень, сцепа новая, счас придет Фауст скажет - а у меня не трещит, все отттого что не езжу  |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Ничего не трещит,глупости это. Гудел подшипник перед тем как заклинил. Никакой пружины быть не должно. |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:47 Заголовок сообщения: |
Такой вот вопрос: при запуске на холодную в области сцепления раздается шелест (даже я бы сказал больше шкрябанье с трескатней какое-то), но стоит только чуть дотронуться до педали сцепления и нажать чуть-чуть (даже не выжимая - в пределах холостого хода педали) - тишина и когда прогреется тишина. Что это может быть? |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:50 Заголовок сообщения: |
по ходу выжимной!у меня точно также)) _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:17 Заголовок сообщения: |
да сто пудов что выжимной и бороться с этим бесполезно езди пока не крякнет я уже хрен знает сколько езжу с этим эт надоть у конструкторов спрашивать шо за байда такая у мя зимой в морозы сильные так трещит что думаю что ща коробка рассыпется напрочь выжмешь тишина отпустишь хоть уши затыкай |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:23 Заголовок сообщения: |
koshmar
то же самое ежю так уже почти год _________________ Fuck The Fucking Fuckers |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:28 Заголовок сообщения: |
Лепить пружину не нужно. Быстрее выйдет из строя подшипник или протрет канавку на корзине. По логике - наружная обойма подшипника закреплена "жестко", а внутренняя прилегает к корзине и крутится на ней почти без нагрузки, когда не выжато сцепление. Если поставить пружину - то при каждом выжиме сцепления внутренняя обойма подшипника будет ударять и снимать стружку с лепестков корзины. Если при нормальном раскладе корзина может пережить 2-3 комплекта сцепления, то вариант с пружиной наверняка сократит срок ее службы до 1-го диска. |
koshmar Италофан
Авто: fiat croma 90
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:36 Заголовок сообщения: |
пасиб за совет .просто проповал рукой лапку назад отводить то замолкает усе, проверил педаль возврат полный вот и мелькнула страшная мысль в коробке може её то есть лапке помочь как бы возвращаться |
ALG Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2009 Сообщения: 62 Откуда: ДОБРОПОЛЬЕ
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 20:06 Заголовок сообщения: |
когда трогаюсь начинается вибрация,аж бля торпеда трясётся,и подушки вроде целые,че за фигня? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 11, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
Если при нажатии на педаль сцепления (на холодную) звук пропадает - это не выжимной. Та же проблема что у вас, уже год езжу. Каждое утро трески, скрипы, шерох какой-то. Ездил на диагностику. Сказали, вижимной в норме, пищит подшипник первичного вала в коробке. Косьвенно подтверждается нечетким включением 1-й передачи и заднией. Так шо сцепу менять бесполезно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
