сцепление мать его
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:14    Заголовок сообщения: сцепление мать его Ответить с цитатой
народ подскажите!!!!!! вот такая муть муть у меня на кроме еще как купил на холодную при низких темперетурах трещит выжимной подшибник в коробке пока не нагрееется поменял сначала выжимной,потом диск потом плюнул купил все в сборе все равно трещит собака плюнул думаю трещи падла как говорят хороший треск наружу вылезет но вот беда два года езжу, не вылазит ни че просто не приятно, може кто нить сталкивался .
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня три мотора с коробками за 14 лет стояло--при холоде шум выжимного всегда есть---и самое интересное так ни разу и не вылезло.
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня , весной поставил новый комплект Valeo к холодам зашумел выжимной . Старый подшипник тоже шумел по холоду , наверно бракованные !!!
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое и у меня!
Fuck The Fucking Fuckers
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя спасиб ребя !!!!! я уж на последнее грешил что автомат умирает и невозвращает обратно, хотя моно попробовать пружинку как нить замутить на лапку на возврат ни кто не пробовал?
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже хрень, сцепа новая, счас придет Фауст скажет - а у меня не трещит, все отттого что не езжу Very Happy
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не трещит,глупости это. Гудел подшипник перед тем как заклинил. Никакой пружины быть не должно.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вот вопрос: при запуске на холодную в области сцепления раздается шелест (даже я бы сказал больше шкрябанье с трескатней какое-то), но стоит только чуть дотронуться до педали сцепления и нажать чуть-чуть (даже не выжимая - в пределах холостого хода педали) - тишина и когда прогреется тишина. Что это может быть?
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу выжимной!у меня точно также))
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сто пудов что выжимной и бороться с этим бесполезно езди пока не крякнет я уже хрен знает сколько езжу с этим эт надоть у конструкторов спрашивать шо за байда такая у мя зимой в морозы сильные так трещит что думаю что ща коробка рассыпется напрочь выжмешь тишина отпустишь хоть уши затыкай
Ftuwo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshmar
то же самое ежю так уже почти год
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лепить пружину не нужно. Быстрее выйдет из строя подшипник или протрет канавку на корзине. По логике - наружная обойма подшипника закреплена "жестко", а внутренняя прилегает к корзине и крутится на ней почти без нагрузки, когда не выжато сцепление. Если поставить пружину - то при каждом выжиме сцепления внутренняя обойма подшипника будет ударять и снимать стружку с лепестков корзины. Если при нормальном раскладе корзина может пережить 2-3 комплекта сцепления, то вариант с пружиной наверняка сократит срок ее службы до 1-го диска.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиб за совет .просто проповал рукой лапку назад отводить то замолкает усе, проверил педаль возврат полный вот и мелькнула страшная мысль в коробке може её то есть лапке помочь как бы возвращаться
ALG
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда трогаюсь начинается вибрация,аж бля торпеда трясётся,и подушки вроде целые,че за фигня?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при нажатии на педаль сцепления (на холодную) звук пропадает - это не выжимной. Та же проблема что у вас, уже год езжу. Каждое утро трески, скрипы, шерох какой-то. Ездил на диагностику. Сказали, вижимной в норме, пищит подшипник первичного вала в коробке. Косьвенно подтверждается нечетким включением 1-й передачи и заднией. Так шо сцепу менять бесполезно.
Страница 1 из 4
