Что-то такое совсем непонятное...
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писал о точно такой ситуации с моей лянчей темой 2.0 8 кл.
Мотор больше 2000 не раскручивался .
А причина банально проста оказалась, увеличил зазор между датчиком ВМТ и шкивом , и все заработало Very Happy
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемый Юрец )))
Здравствуйте все, кто нашёл для себя возможным поучаствовать в поиске причин.
Интересная мысль...сегодня попробую )). Сейчас зазор между шкивом и датчиком выставлен по щупу согласно требованиям к системе зажигания...но всё может быть...сегодня попробую ))
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь, а этот датчик затянут болтиком на 10? Very Happy
и коль уже там, - омметр на отсоединённый датчик, смотрим около 600 Ом и не снимая омметр, дёргаем, крутим провод, и ещё один момент - этот датчик ещё в экране, померять не получится но хотя бы посмотреть на излом, трещины, потёртости
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам датчик крепится к силуминовому кронштейну винтом М6. А кронштейн крепится к корпусу маслонасоса тремя винтиками М6
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2009 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробуйте увеличивать зазор на заведенном моторе
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VVP писал(а):
Для устранения возможных причин ездил с полностью отключенным генератором...думал, может коротит что-то внутри...
Смешно, но пробовал с полностью отключенным навесным )))).
Да, вот ещё что..может оказаться важным...дело в том, что юолезнь эта как бы прогрессировала в течение последнего года. Т.е. сначала сбой был на 5500. Мотор как бы глох на мгновенье и с наката заводился и крутился до 6500. Потом момент сбоя сполз на 4500, но после 2-3-х дёрганий крутился до 6500. Потом сбой сполз до 3000 и дальше уже не пускал. Последние 5 месяцев упёрся в 2500 и всё.
На основании этой инфы можно предположить что форсунка засоряется (чистка может и не помочь, если там нерастворимые частицы). Чем дальше - тем сильнее. Но также может быть засорение топливопровода в любом другом месте. Фильтр топлива менял? (Хотя думаю что менял). Проверь как топливо подается на форсунку.
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можт все таки ДПДЗ? Дорожки стерлись?
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в мотронике нет датчика маховика??Если есть--трабла оттуда.
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, все.
По поводу форсунок- не знаю. Фильтр меняю каждые 15000 пробега. Топливопровод продувал. Сеточку, которая бензонасос защищает, чистил. Ещё релюхи выбрасывал. Думал ,может, пробивает их. Соединил всё по схеме как в реле просто проводами )). Классно вышло - ключом зажигания глушишь двигатель, а он работает себе, пока проводок в колодке релюхи не выдернешь.
По датчику дроссельной заслонки - целый. На комп. диагностике он показывал правильные напряжения. Да у меня их 3 шт. Со всеми ситуация одинаковая.
На этом двигателе нет датчика маховика и нет датчика на распредвале.
Вот я и говорю...чертовщина какая-то ... Twisted Evil
lefty
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли, случаем, в блоке управления ЕЕПРОМ-а? В бошах и GM точно встречается. Если есть - надо менять ЕЕПРОМ на совместимый FLASH или новый ЕЕПРОМ, предварительно прошив...
Возможно часть еепром уже в ауте, и читается неустойчиво, со всеми вытекающими, например врублен какой-нить аварийный режим...
VVP
Авто: Lancia THEMA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам я не разбираюсь на столько, что бы знать про ЕЕПРОМ, но инжекторщики ничего такого не говорили. Вот ещё что вспомнил. При комп. диагностике сказали ,что им не нравится какой-то программный угол опережения зажигания Shocked ...типа значение этого угла больше, чем должно быть. Не знаю, что это означало. Но при том, что угол опережения относительно ВМТ должен быть 7 градусов при 800 об/мин (типа на холостых) компутер показывал 28 градусов. Они сказали, что это типа разные углы. Типа 7 градусов - механический, а компутер показывает типа какой-то там программный. Но всё-равно значение больше, чем должно быть.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, только на Акуре. периодически пропадало питание на форсунку. но у меня были холостые обороты при этом неустойчивые. как нашел? Снимал поочереди провода с форсунок, так и нашел неработающую.
Оказалось, что мастера до конца не соединили штеккер питания форсунок, до щелчка. А так до 3 000 об. больше не крутился...
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиг его знает, что там с углами. Но это не к добру. НА угол опережения зажигания влияет вроде отдельный блок. Датчик какой-то, который "нюхает" обороты - должен быть, иначе неоткуда изменяющимся импульсам браться. Датчик, по идее, должен идти на блок управления зажиганием, провода от катушки (или от трамблера) тоже туда. Разве что "мозги" имеют аварийную программу, на случай вылета этого-самого датчика, и дают тебе частоту импульсов, достаточную чтоб доехать до ближайшего сервиса. Такое, к примеру, предусмотрено в ВАЗах 08-10 с датчиком Холла в трамблере. Вместо него втыкается спец эмулятор, который дает среднюю частоту импульсов. Обороты выше 3000 не растут. Но доехать до магазина можно. Можт Итальяшки предусмотрели такой девайс в блоке управления зажиганием програмно?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Re: Что-то такое совсем непонятное... Ответить с цитатой
VVP писал(а):
Здравствуйте, уважаемые Господа.
Пришёл к выводу, что срочно нужны свежие мысли в борьбе за нормальные обороты двигателя Very Happy .
Итак, суть проблемы в том, что мотор отчаянно отказывается крутиться больше чем до 2500 об/мин. Не зависимо от выбранной передачи и нагрузки. За время поиска причины были заменены ВСЕ датчики, включая расходомер воздуха. Были изнасилованы несколько квалифицированных инжекторщиков. С их помощью и помощью какого-то мегаацкого многоканального осцилографа удалось установить, что в момент сбоя по одному из каналов запуска зажигания (на 1-4 цилиндры) на катушку подаётся как бы лишний импульс. Т.е. между "нормальными" во времени импульсами появляется ещё один "лишний" и в этот момент происходит сбой и дальше двиг не раскручивается...получается как бы отсечка, только очень грубая. Причину такого явления никто сказать не смог. Были проверены все стыки на предмет подсосов воздуха. Была заменена проводка на все датчики. Свечи, ВВ провода, катушка зажигания новые. Мотор 834 F1.000. Впрыск Мотроник 1.7.
Люди добрые!!! выскажите кто что думает по этому поводу. В чём по-вашему может быть причина такого поведения моторчика??. Интересуют любые мнения...даже кажущиеся смешными.... Сам я уже не знаю куда копать...
добрый день VVP/ решилась ваша проблема ? если решилась, то как?
спасибо.
yurik
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Теме масса подкапотной проводки соединяется на раздатчик в передней части лонжерона. проверь это место
Страница 2 из 3
