розхід 17 літрів
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:04    Заголовок сообщения: розхід 17 літрів Ответить с цитатой
завжди помічав що Темпра 1.6 1996 бере не мало
Недавно заміряв - розхід 17 літрів
Хтось із досвідчених фіатоводів може пояснити, що це за маразм з цією машиною??
Про стильїзди і подібні примочки я в курсі, проблема в іншому
Моток карбюраторний, турок по-ходу
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая температура мотора при движении? Если карбюратор Weber - посмотри цела ли резиновая прокладка под ним, может здорово сосать воздух, при этом на холостых машина прекрасно работает. Или ехать регулировать карбюратор. У меня Темпра 1,6 свободно вписывалась в 10 литров по Киеву и не более 8 по трассе.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура чуть більше 90 градусів за показометром, печка тоже гріє, то ж нормальна робоча!
На холостих робе стабільно тільки прогріта, на холодну даже підсосом важко заставити робити без педалі газу
Трохи підсосу - не допомагає, витягнути майже повністю -так наче давиться (трикає вихлоп) і їхати так не можна, скидаєш підсос - ривок вперед, але ж знов на нейтралці глохне
Вихлопна чорний нагар має, коричневого немає...
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на перелив...
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це залежить від уровня в карбюраторі?
я так розумію, що грішити на те що він забитий і потрібна чистка, тощо - не варто?!!
Може у них якась загальна болячка є?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір клапан холостого ходу. Коли він в мене здох то машина працювала нормально, але жерла біля 20-22л на 100. Якщо в нормі то регулювати карб.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, це діло!
Ееее, а де шукати його, фотки чи схемки не підкинете?
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо стоїш лицем до машини, то з лівого боку на карбі. Від нього йде червоний дріт.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ще хотів запитати karasoff
До регуліровки - якість суміші, чи рівень також??
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
профилактика никогда не помешает Wink у меня точно такой карб как у тебя стоит,расход в городе до 10л на 100
067 763 30 38
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
має бути там де "1"? Щось на клапан схоже - "2" ?!
 Просмотрено:  310 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там де 1.
2-це пул даун. Мало в кого працює.
Регулювати все. Чистити також. Одним словом розбирати і дивитись.
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів! Дякую за пояснення, завтра займуся!
А що таке пул даун??
Там ціла куча шлангочок, на впускному колекторі дофіга, не типово для карбюратора... Шо то за шланги??
Ще цікаво шо за прилад за бачком гідрика??
Ну і хотів уточнити як при необхідності перевірити рівень в карбюраторі??
Клапан холостого можна на перший випадок заглушити, або від чого можна поставити (у нас до фіатів немає нічого в магазинах, під замовлення, доки прийде...)
 Просмотрено:  276 раз(а)
Последний раз редактировалось: ПАТРІОТ (Пт Ноя 27, 2009 19:49), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 27, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я той клапан якраз і заглушив. Там шток а на нього вдіта пружинка і жиклер. Обрізав шток жиклер і пружинку поставив обратно. Але без клапана буде трохи більше їсти, звичайно не 17л, але 11л буде.
