Что где?
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема, но на ДЖТ панель.
 Просмотрено:  184 раз(а)
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  196 раз(а)
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО может че и пойму ))
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо на датчик пускать + или - ??
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде минус.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна и + пустить напругу управления на релюху но наверное лучше масу
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, что я вижу! Мною отсканенные картинки Very Happy .
По схеме герконы замыкаются на "-".
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 28, 2009 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Угу. А че добру пропадать. Помогает ведь. Very Happy
Еще раз спасибо за схемки, не раз уже выручали. Drinks or Beer
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Что на омывателе, что на охлаждайке- принцип один. Геркон и магнит Very Happy . При мощности лампы 1.2 Ватт ток потребления составит 100мА. Не знаю, выдержат ли контакты геркона, но можно либо влепить реле, либо- заменить лампу на светодиод.
а контакты геркона релюху потянут? если лампочку 1,2 ват не осилят
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
герконы бывают разные.я както достал один с военной промышлености.использовал для воровства эл энерги.тянул почти 7 киловат.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно тот шо в бачке омывателя
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, никогда не задумывался(нужды не было), сколько мА потребляет стандартная авторелюха. Но на этот случай есть громадный арсенал неАвтореле, с током потребления по катушке до 30мА, и током коммутации до 500мА.
Вопрос другой: сам датчик-то живой ли? При заполнении/опустошении бачка водой сопротивление на контактах должно быть ноль/обрыв.
Если дохлый, не очень просто его восстановить (разобрать для замены геркона). Хотя, я видел два варианта исполнения- один (свой, с верхним расположением геркона) еле разобрал, другой (на доноре, со стандартным нижнем расположением геркона(как на ВАЗ)) без особых усилий.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что ж за монстр? там контакты из арматуры были сделаны?
vitaliys
завтра проверю прибором
ну а как оно в стандарте подключено никто не в курсе ? через релюху или напрямую
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys
В стандарте через электронную схемку. Стоит транзисторный ключ, аналог реле.
ЗЫ: Проверь сначала датчик на пригодность. А то, может не захочешь дальше возиться.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Я ещё не о монстре расказал.
вы монстра не видели.в диаметре сантимов 5 и длиной сантимов 15. Shocked
вот это монстр.сказали шо гдето в подводных лодках применялся.
Страница 4 из 5
