		GreyAmegea Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
  Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:56    Заголовок сообщения: Местонахождение датчика топлива |
				| Друзья, понимаю что датчик находится с бензонасосом возле запаски. Но проблема в том, что у меня поклеена шумка и стоит бублик для газа. Пытался найти место где он находтся на ощупь, на звук, но немогу найти его. Подскажите плз. как его найти? Если можно то скиньте фотку. |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 16:06    Заголовок сообщения:  |
				| Вернее всего, придётся снимать. Если задние сидения складные, то мощет попроще будет. Находится справа между запаской-спинкой-правой аркой колеса, пластмассовый лючёк на защёлках. Под ним на большом фланце расположены штуцеры подачи/обратки бенза, а так же датчик. Для съёма датчика изготавливал спецключ, фото ключа с размерами могу позже выложить, если нужно. |
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 16:27    Заголовок сообщения:  |
				| Спецключ - с плоскогубцев снимаем диелектрические ручки и крутим другими плоскогубцами |
		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения:  |
				ksv
   спасиба за совет!!!!! я не додумался (луплю постоянно отверткой и молотком) _________________
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:56    Заголовок сообщения:  |
				ksv,
Плоскогубцами побоялся сломать эту хлипкую конструкцию. Ключ выпиливал по рельефу датчика. |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:02    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
да ниче там нельзя поломать то впринцепе _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:06    Заголовок сообщения:  |
				Master
ИМХО   |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:27    Заголовок сообщения:  |
				| Труба и три прорези в ней - идеальный ключ. |
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 19:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Юрец24 писал(а): | 	 		  ksv
   спасиба за совет!!!!! я не додумался (луплю постоянно отверткой и молотком) |
Особенно меня пугает фраза "постоянно"))
А находится этот люк ближе к спинке сиденья или крышке багажника? Так же интересует его положение относительно запаски. Шумку сильно приклеили, однако... не оторвать без сильного усилия... |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 19:55    Заголовок сообщения:  |
				GreyAmegea
если зад сидухи откидуются,то смотря лицом на зад сидухи с левой стороны откинул сидуху она там одинарная вот серидина сидухи гдето от неё в глубь богажника сантимов 20.сам лючок овальный гдето
22 на 16см. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  GreyAmegea
22 на 16см. |
Это справа от запаски? или под ней? |
		vitaliys Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
  Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:11    Заголовок сообщения:  |
				GreyAmegea
попроси шоб кто нибудь чфоткал потомушо на пальцах очень сложно понять
если смотреть с багажника то справа от запаски гдето посредине в треугольнике между запаской сидушкой и внутренней аркой колеса _________________
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:15    Заголовок сообщения:  |
				я бы с радостью сфоткал но у меня газ балон стоит всёравно не чё не увидеть. _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:17    Заголовок сообщения:  |
				я мог бы сфотать тока в ближайших пару дней в гараж не попаду если не срочно то на выходные сфоткаю тока напомни в личку    _________________
				 Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:19    Заголовок сообщения:  |
				GreyAmegea
ёп у тебя аудио колонки стоят.смотрим на колонки и практически под левой колонкой (отвесом на пол кинь) этот лючок.и не тули сюда запаску.она тут не причём. _________________ Бортовик Темпра |
