GreyAmegea Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 66 Откуда: Запорожская обл. Бердянск
Авто: Fiat Tipo 1.4 (Kolkhoz edition)
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 15:56 Заголовок сообщения: Местонахождение датчика топлива |
| Друзья, понимаю что датчик находится с бензонасосом возле запаски. Но проблема в том, что у меня поклеена шумка и стоит бублик для газа. Пытался найти место где он находтся на ощупь, на звук, но немогу найти его. Подскажите плз. как его найти? Если можно то скиньте фотку. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 16:06 Заголовок сообщения: |
| Вернее всего, придётся снимать. Если задние сидения складные, то мощет попроще будет. Находится справа между запаской-спинкой-правой аркой колеса, пластмассовый лючёк на защёлках. Под ним на большом фланце расположены штуцеры подачи/обратки бенза, а так же датчик. Для съёма датчика изготавливал спецключ, фото ключа с размерами могу позже выложить, если нужно. |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 16:27 Заголовок сообщения: |
| Спецключ - с плоскогубцев снимаем диелектрические ручки и крутим другими плоскогубцами |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:26 Заголовок сообщения: |
ksv
спасиба за совет!!!!! я не додумался (луплю постоянно отверткой и молотком) _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 17:56 Заголовок сообщения: |
ksv,
Плоскогубцами побоялся сломать эту хлипкую конструкцию. Ключ выпиливал по рельефу датчика. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:02 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
да ниче там нельзя поломать то впринцепе _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:06 Заголовок сообщения: |
Master
ИМХО  |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
| Труба и три прорези в ней - идеальный ключ. |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 19:45 Заголовок сообщения: |
| Юрец24 писал(а): | ksv
спасиба за совет!!!!! я не додумался (луплю постоянно отверткой и молотком) |
Особенно меня пугает фраза "постоянно"))
А находится этот люк ближе к спинке сиденья или крышке багажника? Так же интересует его положение относительно запаски. Шумку сильно приклеили, однако... не оторвать без сильного усилия... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea
если зад сидухи откидуются,то смотря лицом на зад сидухи с левой стороны откинул сидуху она там одинарная вот серидина сидухи гдето от неё в глубь богажника сантимов 20.сам лючок овальный гдето
22 на 16см. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:08 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | GreyAmegea
22 на 16см. |
Это справа от запаски? или под ней? |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:11 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea
попроси шоб кто нибудь чфоткал потомушо на пальцах очень сложно понять
если смотреть с багажника то справа от запаски гдето посредине в треугольнике между запаской сидушкой и внутренней аркой колеса _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:15 Заголовок сообщения: |
я бы с радостью сфоткал но у меня газ балон стоит всёравно не чё не увидеть. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:17 Заголовок сообщения: |
я мог бы сфотать тока в ближайших пару дней в гараж не попаду если не срочно то на выходные сфоткаю тока напомни в личку  _________________
Добавлено: Ср Дек 16, 2009 20:19 Заголовок сообщения: |
GreyAmegea
ёп у тебя аудио колонки стоят.смотрим на колонки и практически под левой колонкой (отвесом на пол кинь) этот лючок.и не тули сюда запаску.она тут не причём. _________________ Бортовик Темпра |
