Пробку топливного бака Tipo разобрать ...
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 01:04    Заголовок сообщения: Пробку топливного бака Tipo разобрать ... Ответить с цитатой
Народ, может кто выложит фото разобранной (разломанной) пробки топливного бака. Хочется разобрать её а не разломать. Родную потерял, а к купленной б/у ключ естественно не подходит. Увидеть бы расположение защёлок. Где они и сколько.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как то разбирал,точней сначала выломал личинку что б открыть бак(ключ поломал) потом успешно разобрал крышку(черный пластик держится на защелках,что б ниче не поломать надо феном подогреть пластик...дальше штопорное кольцо стоит на личинке,достаеш его и личинка вынимается...
067 763 30 38
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
+10 лучше подогреть пластик мтак очень хрупкий а в такой мороз тем более внутренняя часть держится на защелках по кругу акуратно поддеваеш и винимаеш Smile а штопорное кольцо без проблем в сторону вынимаеш и делаеш с личинкой все что хочеш я свою подпилял под ключ зажигания )))
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из двух собрал одну - у первой разломал наружную (черную деталь), у второй - внутреннюю (белую), расставил сувальды под ключ, и защелкнул.
Для того чтобы защелкнуть пришлось развить немалое усилие. Сомневаюсь, что можно разобрать крышку просто разогрев наружную деталь...
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy
Можно.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% можно уже раза три разбтрал в последний раз верхняя часть (у мерня красная а не чорная так как дизель) треснула, я эпоксидкой с марлей заклеил полностью всю по кругу и сверху, ну а потом шпаклевка наждачка и покраска ))
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я свою крышку потерял. Они на все фиаты одинаковые? я бы купил. кстати сколько стоит крышка?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а на до мной ржали- мол, на цепочку и к крылу Very Happy ., хотя я ничего не терял Very Happy .
vitaliys
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
16.9 у.е
http://www.polcar.com.ua/eurotire.php?brand=11&model=164
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitaliys писал(а):
DRAGON
16.9 у.е
А они все одинаковые?
Jimmy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 13:45    Заголовок сообщения: Re: Пробку топливного бака Tipo разобрать ... Ответить с цитатой
Pivovar_i писал(а):
Народ, может кто выложит фото разобранной (разломанной) пробки топливного бака...Увидеть бы расположение защёлок. Где они и сколько.
Одна. Кольцевая:
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воооо, теперь понятно и видно. Большое спасибо за фото !
Тут-то видно, что это не 3 и не 4, как народ писал. А я пробовал всовывать в зазор между барабанами вырезанную полоску 1см пластика от таксофонной карты. Думал, что там, где проходит до дна, возможно отжимает защёлки. Теперь вижу, что наоборот - проходило между них. Буду пробовать разобрать не сломав... Smile
Спасибо за помощь !
Jimmy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще обратите внимание на винтовую нарезку на центральном цилиндре черной детали - в в белой есть ответная часть, они как раз ответственны за развод деталей при закрытой крышке. Т.е., КМК, разнимать детали стоит при ЗАКРЫТОЙ крышке, выкрученной влево - когда детали разошлись.
vitaliys
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну не такая пробка, система абсолютно другая
Pivovar_i
СообщениеДобавлено: Чт Дек 24, 2009 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jimmy, спасибо за ценое уточнение. Буду пробовать.
