Pivovar_i Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 01:04 Заголовок сообщения: Пробку топливного бака Tipo разобрать ... |
| Народ, может кто выложит фото разобранной (разломанной) пробки топливного бака. Хочется разобрать её а не разломать. Родную потерял, а к купленной б/у ключ естественно не подходит. Увидеть бы расположение защёлок. Где они и сколько. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 01:22 Заголовок сообщения: |
Я как то разбирал,точней сначала выломал личинку что б открыть бак(ключ поломал) потом успешно разобрал крышку(черный пластик держится на защелках,что б ниче не поломать надо феном подогреть пластик...дальше штопорное кольцо стоит на личинке,достаеш его и личинка вынимается... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Дек 20, 2009 09:56 Заголовок сообщения: |
Master
+10 лучше подогреть пластик мтак очень хрупкий а в такой мороз тем более внутренняя часть держится на защелках по кругу акуратно поддеваеш и винимаеш а штопорное кольцо без проблем в сторону вынимаеш и делаеш с личинкой все что хочеш я свою подпилял под ключ зажигания ))) _________________
Jimmy Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 03:40 Заголовок сообщения: |
Я из двух собрал одну - у первой разломал наружную (черную деталь), у второй - внутреннюю (белую), расставил сувальды под ключ, и защелкнул.
Для того чтобы защелкнуть пришлось развить немалое усилие. Сомневаюсь, что можно разобрать крышку просто разогрев наружную деталь... |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 08:33 Заголовок сообщения: |
Jimmy
Можно. _________________
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:08 Заголовок сообщения: |
100% можно уже раза три разбтрал в последний раз верхняя часть (у мерня красная а не чорная так как дизель) треснула, я эпоксидкой с марлей заклеил полностью всю по кругу и сверху, ну а потом шпаклевка наждачка и покраска )) _________________
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 12:27 Заголовок сообщения: |
а я свою крышку потерял. Они на все фиаты одинаковые? я бы купил. кстати сколько стоит крышка? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | а я свою крышку потерял. Они на все фиаты одинаковые? я бы купил. кстати сколько стоит крышка? |
О, а на до мной ржали- мол, на цепочку и к крылу ., хотя я ничего не терял . |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 08:58 Заголовок сообщения: |
А они все одинаковые? |
Jimmy Италофан
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 13:45 Заголовок сообщения: Re: Пробку топливного бака Tipo разобрать ... |
| Pivovar_i писал(а): | | Народ, может кто выложит фото разобранной (разломанной) пробки топливного бака...Увидеть бы расположение защёлок. Где они и сколько. |
Одна. Кольцевая:
Pivovar_i Amico
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 22:09 Заголовок сообщения: |
Воооо, теперь понятно и видно. Большое спасибо за фото !
Тут-то видно, что это не 3 и не 4, как народ писал. А я пробовал всовывать в зазор между барабанами вырезанную полоску 1см пластика от таксофонной карты. Думал, что там, где проходит до дна, возможно отжимает защёлки. Теперь вижу, что наоборот - проходило между них. Буду пробовать разобрать не сломав...
Спасибо за помощь ! |
Jimmy Италофан
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 01:45 Заголовок сообщения: |
| Еще обратите внимание на винтовую нарезку на центральном цилиндре черной детали - в в белой есть ответная часть, они как раз ответственны за развод деталей при закрытой крышке. Т.е., КМК, разнимать детали стоит при ЗАКРЫТОЙ крышке, выкрученной влево - когда детали разошлись. |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 11:45 Заголовок сообщения: |
у мну не такая пробка, система абсолютно другая _________________
Pivovar_i Amico
Добавлено: Чт Дек 24, 2009 00:49 Заголовок сообщения: |
| Jimmy, спасибо за ценое уточнение. Буду пробовать. |
