plut Италофан
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 106 Откуда: сибирь
Авто: заз
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 20:51 Заголовок сообщения: Писалки не брызгают,,, |
Подскажите кто знает,,, почемуто нестало брызгать на переднее и заднее стекло незамерзайка,, а на фары брызгает,,
Думал что замерзла,,, загнал в тепло ,,но без результата,,,
снимаю шланчики с дворников продуется без проблем --бежит незамерзайка,,,
и на слух когда включаю на переднее или на заднее стекло то не жужит моторчик,,,,, а на фары жужит и брызжит,, Confused
Может кто сталкивался с такой проблеммой,,, |
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Ну так ты сам ответил на вопрос, проверяй насосы, подавай напругу напрямую. Если зажжужат, смотри предохранители и переключатели. _________________
plut Италофан
Авто: заз
Добавлено: Пн Дек 21, 2009 21:04 Заголовок сообщения: |
| дык там один или два насоса_? |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
plut. Я бы сначала проверил что там сказано о жидкости по температурному диапазону применения, потом сравнил тип залитой жидкости с указанной в мануале авто ( и также проверил допускаемую температру для системы омывателей авто). Думаю что все обошлось бы без ремонта. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
plut Италофан
Авто: заз
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
заменил моторчик,, все стало хорошо,,,Сложностей особых нет,,если есть подьемник,, поднял ,,,снял пластиковый подкрылок,,, и открутить болтик и гаечку на 6,, что крепется сам бачек,,вот и все,,
заменил моторчик 12 евро, хотя я старый разобрал прочистил,(он был весь ржавый и сырой),, и он заработал,,Но ставить обратно не стал (рисковано ведь гирмитация уже не та, после разборки)
поставил новый ,,,
всем спасибо за ответы! |
