Писалки не брызгают,,,
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 20:51    Заголовок сообщения: Писалки не брызгают,,, Ответить с цитатой
Подскажите кто знает,,, почемуто нестало брызгать на переднее и заднее стекло незамерзайка,, а на фары брызгает,,
Думал что замерзла,,, загнал в тепло ,,но без результата,,,
снимаю шланчики с дворников продуется без проблем --бежит незамерзайка,,,
и на слух когда включаю на переднее или на заднее стекло то не жужит моторчик,,,,, а на фары жужит и брызжит,, Confused
Может кто сталкивался с такой проблеммой,,,
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так ты сам ответил на вопрос, проверяй насосы, подавай напругу напрямую. Если зажжужат, смотри предохранители и переключатели.
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык там один или два насоса_?
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plut. Я бы сначала проверил что там сказано о жидкости по температурному диапазону применения, потом сравнил тип залитой жидкости с указанной в мануале авто ( и также проверил допускаемую температру для системы омывателей авто). Думаю что все обошлось бы без ремонта.
ICQ Number
plut
Авто: заз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил моторчик,, все стало хорошо,,,Сложностей особых нет,,если есть подьемник,, поднял ,,,снял пластиковый подкрылок,,, и открутить болтик и гаечку на 6,, что крепется сам бачек,,вот и все,,
заменил моторчик 12 евро, хотя я старый разобрал прочистил,(он был весь ржавый и сырой),, и он заработал,,Но ставить обратно не стал (рисковано ведь гирмитация уже не та, после разборки)
поставил новый ,,,
всем спасибо за ответы!
bigmir TOP100
