пропадает холостой ход при запуске
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 12:36    Заголовок сообщения: пропадает холостой ход при запуске Ответить с цитатой
ребята вот такая появилась проблема, когда заводишь машину мотор работает нормально где то до 50 градусов ,потом начинается расколбас двигла как будто вот вот заглохнет ,приходиться подгазовывать потом после 70-80 градусов все нормально машина работает как и должна!!!! че за глюки есть мнения ? че за датчик глючит ?скажу сразу как начались глюки поменял датчик температурный при запуске двс в головке который стоит ни какого эффекта Rolling Eyes
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подкрутить хх в сторону больших оборотов??
YOUTUBE про Croma та Linea
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Дек 19, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал но двс все равно работает как будто на трех цилиндрах это однозначно какой то датчик клинит потому что потом машина работает в обычном режиме расход не увеличился ни че не поменялось вот только при запуске такая шляпа
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи-провода
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не там тож путем на сразу в первую голову подумал на это снял проверил все поставил болт все так же главное приметил что по боку сколько на улице градусов хоть ноль хоть минус 20 все равно именно в диапазоне 50- 80 градусов машина как будто глохнет
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якшо інжектор то лямбду дивитись, якшо карб, то ЕМКХХ і ЕПХХ якщо присутній.
з.і. може просто контакт фіговий на температурному датчику??
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2009 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как лямба зонд проверить то а контакт на датчиках усе проверил
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самий простий метод вставити робочу лямбду, а взагалі то для неї є комп. діагностика
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пн Дек 21, 2009 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как нить по другому нельзя проверить а то рабочую лямбду взять не где только если купить а сами понимаете куплю а дело не в нем деньги на ветер Smile
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как проверить лямбда-зонд
1. Найти датчик. Он располагается на выпускном коллекторе, напоминает просто болт вкрученный в коллектор и от него идут провода.
2. Решить как бум тестировать - со снятием или без снятия. В общем-то все равно, но если нет эстакады или подъемника, то лучше его выкрутить и помучить в домашних условиях.
3. Если датчик трехпроводный, то найти тот провод, который отвечает за нагрев, он нас не интересует. Найти просто - включить зажигание и определить на каком проводе постоянно присутствует 12 вольт.
4. Оставшиеся два провода сигнальные - земля и сигнал. Землю определить прозвонкой на массу. Нас интересует сигнальный провод. Пометить соответствующий контакт на зонде и снять зонд. Или не снимать зонд, но отключить его от проводов.
5. Прогреть машину (минуты 3-4 на >2000об.) если зонд не снимали или если снимали, то зажать зонд в тиски и прогреть его рабочую часть горелкой до 300-500 град.
6. Теперь берем высокоомный вольтметр или лучше осциллограф. Землю прибора присоединить к земляному контакту зонда, а не к его корпусу! Смотрим на сигнальный выход зонда. После прогрева на нем должно образоваться около вольта. Если не образовалось - зонд в помои, самому - в магазин.
7. Убираем горелку, зонд начинает остывать. Следим за сигналом, напряжение должно упасть до примерно полувольта. Можно поводить горелкой, чтобы зонд попадал в разные области пламени, там разная концентрация продуктов сгорания и будет видна реакция зонда на разный состав "выхлопной" смеси.
8. Если мерить осциллографом, то будут видны колебания сигнала вокруг уровня в 0.45V. Чем зонд свежее и лучше, тем колебания чаще. Если зонд переключается медленно и с задержкой, напряжение при разогреве заметно меньше 0.9 вольт, то значит он еще жив, но уже думает о том, как бы ему попасть в мусорное ведро.
9. NB: Зонд не выдает постоянного уровня напряжения, а все время колеблется с частотой несколько герц. Если зонд выдает постоянный уровень, то это тоже самое что 0, то есть зонд в помойку. Поэтому стрелочный вольтметр не очень пригоден, у него высока инерционность, нужен цифровой. Лучше всего осциллограф.
http://www.fiatclub.ru/page/71/
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята кто на связи выручайте хотел проверить лямбду тачка на прогреве троит как будто глохнет дык вот скинул фишку с провода хотел определить плюс включил зажигание но плюса так и не нашел подскажите кто знает по схеме после эбу и ним стоит предохранитель но где находиться я не мог найти и как определять плюсь с просто включ.зажиганием или заводить надо
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 02, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если плюса небыло поменяй предохранитель на лямбду
по поводу 3 проводного датчика опечЯточка вышла тут
там 1 черный и два белых
так вот чёрный это сигнал а два белых это подогрев(масса и +12)
НО подогрев электрически не связан с сигнальным а массой сигнального является сам корпус лямбда-зонда
повидимому у тебя подогрева нет и по мере нагрева лямбды газами она начинает выдавать сигнал но очень медленно меняющийся что приводит к скачкам оборотов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибочки!!!!!! только не скажешь где он находиться этот предохранитель в монтажном блоке все целые и возле акб два стоят тож норм больше найти не мог.И мя там однин провод ваааще отдельно выходит дык как я своим мозгом слабо электрическим думаю и есть на сигнал
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у акб здоровое реле (бензонасоса) и прямо к нему предохран зацеплен
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Вс Янв 03, 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда не хрена не понимаю куда плюс мог подеваться Confused
